Re: Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94) (Allgemein)
Marius, Sunday, 13.11.2005, 19:19 (vor 7679 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94) von ChrisAS am 13. November 2005 18:44:42:
Weil dann müßtest Du die EWS mit in Dein Auto bauen.
Ansonsten zusehen, daß Du von Deinem Auto nen genauen Schaltplan kriegst. Dann brauchste noch nen Schaltplan für den Motor aus genau dem Baujahr. Und dann einfach nen neuen leeren Stecker vom Motorkabelbaum kaufen der auf Deinen Fahrzeugkabelbaum passt. Und dann am Motorkabelbaum vom TDS die Kabel rausholen und in dem neuen Stecker neu belegen passend zum E28. Dann haste ne feine unsichtbare Variante und es sieht wie Plug and play aus!
Ich fürchte aber, daß Du mit der Kabellänge des TDS-Motorkabelbaums eventuell Probleme bekommst, da der E34 die Steuergeräte an anderer Stelle als der E28 hat, bzw Dein TD hat ja noch garkein richtiges Steuergerät, der hat ja noch die gute alte mechanische Pumpe.
Ach und nen Ersatz TDS würd ich mir dann auch schonmal direkt auf Seite legen. Die halten durchschnittlich 200-250tkm und dann sind die Schrott. Nicht wie beim M21-TD, wo man alle 200tkm mal nen neuen Kopp draufschraubt. Bei den TDS gibts lustige Sachen an den Kolbenlaufbahnen usw. einfach mal ein bißchen auf www.e34.de stöbern was da schon alles dran kaputt gegangen ist.
Der M51-TD soll problemloser als der TDS sein, hat aber auch nur 115PS.
Den TDS kannste bis zu 170/180PS per "Chiptuning" aufblasen. Die Frage ist, wie sich die Lebensdauer dabei verhält.
Würde dann gerne mal ne Runde mitfahren, wenn Du wirklich den M51 im E28 am laufen hast. Vielleicht können wir das Ganze ja mit der Runde im 527Ci verbinden. Also viel Erfolg beim Schrauben. ;-)
Hi Chris, den ich im Auge hab´ ist ein 92er, wär ja dann passend. Also ich hab jetzt schon viel gehört von den tds, viel übles, allerdings auch viel Gutes von Leuten, die schon weit über 500000 ohne Probleme drauf haben. Der Motor scheint besonders empfindlich auf falsche Behandlung auf falsches Öl und mangelhafte Wartung zu reagieren, denke aber mal, wenn man den Motor ordentlich zusammenbaut mit neuen Pleullagern, größerem Ölkühler und größerem Ladeluftkühler, dann steckt der das weg, wenn man mit Verstand fährt. Viele der mir bekannten Motorschäden sind auch auf Mängel in der Kühlung zurückzuführen(Stichwort Plastik-Wasserpumpe etc.) der m21 hat ja auch so einen üblen Ruf, aber auffällig sind ja immer nur die Ausfälle, die Millionen anderer, die problemlos laufen, werden ja nicht erwähnt.
Hatte mit all meinen TD´s keine Probleme, bei einem ist sogar mal von der Kopfdichtung ein Stück zwischen den Zylindern weggeflogen, hat sich sehr lustig angehört, mit einer neuen Dichtung lief der dann wieder wie am ersten Tag.
Probefahrt ist abgemacht, wenn beide fertig sind, machen wir mal ´nen BMW-Testfahrtsamstag in der Eifel.
Gruß M.
