Re: Euro 2, und es geht doch .... (Allgemein)
Dirk, Monday, 14.11.2005, 21:30 (vor 7678 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Re: Euro 2, und es geht doch .... von dieselgunter am 14. November 2005 21:20:01:
also dem kann ich bezüglich AKF und Funktionstest nur zustimmen. War letzten Samstag beim TÜV und die Sache ging problemlos und ohne "Motormordversuch" über die Bühne. Das längste daran war die Schreibarbeit des Prüfers.
Übrigens habe ich die Masse am Ventildeckel geholt, da reicht das Kabel sehr gut.
Grüße Dirk
also erstmal kann ich nur für mich sagen, dass ich den Kit seit Anfang Oktober eingebaut und eingetragen habe und es hat sehr problemlos geklappt :-)
Auch wenn in der Beschreibung etwas von "Funktionstest des Kat" steht. Diesen Zettel hat bei mir gar keiner gesehen ;-) weil wenn es keiner weiß, interessiert es auch keinen, oder so...
Und vom AKF ist in dem Gutachten kein Wörtchen erwähnt, also braucht man den doch gar nicht bzw. habe ich auch nicht gefragt ob ich ihn brauche.
Schlußendlich habe ich das Teil selber eingebaut, was ja auch ziemlich fix geht, außer man tauscht wirklich diese "Stromanzapfer" gegen was ordentliches.
Dann bin ich wieder zu meiner AU-Werkstatt des Vertrauens gegangen. Meine proffesionelle Arbeit wurde begutachtet und dann gab's 'nen Stempel auf den Schein :-) Weiter ging's zur Zulassungsstelle mit Einbaubestätigung und ABE, Brief und alter AU- und TÜV-Bescheinigung. Dort hat man alles anstandslos eingetragen und nebenbei erwähnt steht in meinem Brief kein Typschlüssel 440 mehr und keine ABE-Typ Nummer (glaube müßte 8339/? sein). Also es war alles kein Problem und ich bin glücklich für's nächste Jahr nur noch 198,- Euro Steuer zu bezahlen.
Ich denlke auch, dass es mit Automatikfahrzeugen geht, da der "Schalter" Vermerk in der ABE sehr klein und ganz hinten abgedruckt ist.
Grüße,
Gunter
Hallo Nico,
zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum EURO 2, dann hat es letztendlich also doch geklappt, auch wenn es sich nicht um ein "Modell 87" mit werkseitig eingebautem Aktivkohlefilter handelt. Sehr erkenntnisreich für die Aktion, da es hier bekanntlich unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen gab.
Ich habe sicher nicht alles verfolgt was Du eventuell vorher schon zum Einbau und Thema geschrieben hast, aber ich nehme an, Du hast den Weg über den TÜV gewählt, weil
1. Aktivkohlefilter nachgerüstet wurde (und event. Deine Schlüsselnummer nicht im Gutachten steht?)
2. Der Einbau in Eigenregie erfolgte und nicht in einer AU-Werkstatt und damit der wichtige Stempel für den direkten Gang zur Zulassungsstelle fehlte
Deine Aktion ist für die weiteren Kandidaten (ohne werksmäßig montiertem Aktivkohlefilter) natürlich ein wichtiger Erfahrungswert! Nebenbei bemerkt hatte ich aufgrund Erfahrungeswerten bei anderen Fabrikaten schon vermutet, dass in der Regel die Nichtkontrolle des nachgerüsteten AKF (oder das komplette Fehlen) die Nachrüstung de facto vereinfacht, wenn auch dieser Weg nicht ganz legal zu nennen ist, ebenso wie der Eintrag bei einem Automatik-Fahrzeug, aber scheinbar dennoch möglich :o.
Soweit ich unterrichtet bin, läuft derzeit gerade der Testlauf 95kw.
Wegen der Drehzahlwerte und der Verkabelung leite ich - sofern nichts dagegen spricht - Deinen Einbauerfahrungsbericht an die Fa. Reich und GAT weiter, vielleicht läßt sich daran noch etwas ändern :o.
Klaus
