Re: Euro 2, und es geht doch .... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Euro 2, und es geht doch .... von Klaus am 14. November 2005 20:47:56:
zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum EURO 2, dann hat es letztendlich also
doch geklappt, auch wenn es sich nicht um ein "Modell 87" mit werkseitig
eingebautem Aktivkohlefilter handelt. Sehr erkenntnisreich für die Aktion, da
es hier bekanntlich unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen gab.
Und ab heute gibt es die Meinung des TÜV Amberg auch noch
Ich habe sicher nicht alles verfolgt was Du eventuell vorher schon zum Einbau und Thema geschrieben hast, aber ich nehme an, Du hast den Weg über den TÜV gewählt, weil
1. Aktivkohlefilter nachgerüstet wurde (und event. Deine Schlüsselnummer nicht
im Gutachten steht?)
Schlüsselnummer habe ich auf die Schnelle gar nicht gefunden. Nur den
Motorkennbuchstaben....
Hat den Prüfer auch nicht weiter interessiert. Aber der hat wohl alles
im Compurter.
AKF wurde nachgerüstet, ja
2. Der Einbau in Eigenregie erfolgte und nicht in einer AU-Werkstatt und
damit der wichtige Stempel für den direkten Gang zur Zulassungsstelle fehlte
Richtig. Ich habe das Ding selber eingebaut und brauche den Wisch für die
Zulassungsstelle.
Deine Aktion ist für die weiteren Kandidaten (ohne werksmäßig montiertem
Aktivkohlefilter) natürlich ein wichtiger Erfahrungswert! Nebenbei bemerkt
hatte ich aufgrund Erfahrungeswerten bei anderen Fabrikaten schon vermutet,
dass in der Regel die Nichtkontrolle des nachgerüsteten AKF (oder das komplette
Fehlen) die Nachrüstung de facto vereinfacht, wenn auch dieser Weg nicht ganz
legal zu nennen ist, ebenso wie der Eintrag bei einem Automatik-Fahrzeug, aber
scheinbar dennoch möglich :o.
Naja. Dann ist meine Anlage superlegal, mindestens. Ich finde, ich sollte
mindestens Euro 3 bekommen, nach dem ganzen Trubel. Oder gleich ganz
steuerfrei.
Soweit ich unterrichtet bin, läuft derzeit gerade der Testlauf 95kw.
Wegen der Drehzahlwerte und der Verkabelung leite ich - sofern nichts dagegen
spricht - Deinen Einbauerfahrungsbericht an die Fa. Reich und GAT weiter,
vielleicht läßt sich daran noch etwas ändern :o.
Bitte, gern. Allerdings ist die Drehzahl rein technisch nicht zu beanstanden.
Die zulässige Höchstdrehzahl liegt sogar bei 5000 U/min, die zulässige
Dauerdrehzahl bei 4700 u/min (Bedienungsanleitung).
Der Motor sollte das also aushalten.
Der kleine Disput mit dem TÜV-Menschen kreiste darum, dass einerseits das
Kühlsystem eigentlich keine Probleme haben dürfte, andererseits ein
ausgewachsener TÜV-Prüfer mit offenen Augen arbeiten sollte und nicht einfach
die Maschine bis in die Dampferzeugung hochjubeln sollte..
Trotzdem sind Drehzahlen über 4000 für den Eta im Praxisbetrieb schlicht
nicht relevant. In irgendeiner Vorschrift steht halt irgendwas über
Drehzahlen, und das ist Gesetz und fertig....
Jetzt muss ich die Karre halt noch zweieinhalb Jahre fahren, dass sich die
Umrüstung amortisiert.
