Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt (Allgemein)
M.S., Friday, 25.11.2005, 21:18 (vor 7667 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt von rocket am 25. November 2005 21:07:10:
Der Fühler sitzt in der Lenksäulenunterverkleidung, also Fußraum Fahrer ganz vorne unten links. Da könnte der Unterdruckschlauch ab oder defekt sein.
Es könnte aber auch ein völlig verkalktes Magnetventil sein, das einfach nicht mehr ganz aufmacht. Das Ventil ist an der Stirnwand in der Nähe der Lenkspindel.
Ob's korrekt angesteuert wird, kann man am Klicken hören. Es wird angesteuert, wenn die Heizung "AUS" sein soll. Du könntest auch mal den Stecker am Ventil abziehen, dann öffnet das Ventil vollständig und er heizt auf voller Leistung.
Viel Glück!
also ich kann eigentlich nur Gutes über die Heizleistung berichten,es dauert natürlich so ca.10 min. bis Du was merkst.Aber dann wird`s schnell mollig warm.
Würde mal doch auf den Temperaturfühler tippen.
Bei mir macht nur der Lüftermotor laute Geräusche.
MfG Sascha
