Re: jo jo nico (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: weißt du wo beim 518 der fühler verbaut ist?kt von Nico Hoffmann am 25. November 2005 21:24:14:
hi
aber wo is dieses "mechanische ventil" verbaut?
im motorraum oder schon drinnen?
greetz
rocket
Der Fühler sitzt in der Lenksäulenunterverkleidung, also Fußraum Fahrer ganz
vorne unten links. Da könnte der Unterdruckschlauch ab oder defekt sein.
Es könnte aber auch ein völlig verkalktes Magnetventil sein, das einfach nicht
mehr ganz aufmacht. Das Ventil ist an der Stirnwand in der Nähe der Lenkspindel.
Ob's korrekt angesteuert wird, kann man am Klicken hören. Es wird angesteuert,
wenn die Heizung "AUS" sein soll. Du könntest auch mal den Stecker am Ventil
abziehen, dann öffnet das Ventil vollständig und er heizt auf voller Leistung.
Der ganze Elektroklimbim an der Heizung ist beim 4-Zylinder Sonderaussattung.
Ab Werk und wenn nicht anders bestellt hat er ein per Bowdenzug betätigtes
mechanisches Wasserventil.
Kein Magnetventil, kein Steuergerät und kein Sensor....
