Re: Zusammenspiel BC II Kombiinstrument (Allgemein)
Als Antwort auf: Zusammenspiel BC II Kombiinstrument von Flinker-Fred am 29. November 2005 22:11:50:
es kann sein, daß der einzelne Stecker für die Standheizung ist.
Ganz sicher bin ich mir ungesehen da aber nicht.
Ich weiß nur, daß es bei mir auch ein heißes Ding war mit der Nachrüstung.
Irgendwie musste ich da eine bestimmte Reihenfolge einhalten.
Aber die Einstellung der Uhr kann ich dir verraten:
Unten rechts ist ein kleiner schwarzer Knopf, welchen du mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem drücken musst.
Dann mit den Tasten 1000-100-10-1 die Uhrzeit einstellen und nochmal den schwarzen Knopf drücken.
Hinten am BC kannst du ja auch noch einstellen, wie lange die Standheizung laufen soll.
Waren 32 oder 64 min, richtig?
Meine Standheizung funktioniert schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
Ich habe nur die Stoppuhr-Funktion.
Vielleicht finde ich irgendwann mal Zeit dafür.
Wahrscheinlich im Sommer bei 32 Grad im Schatten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Rudi
ich habe am WE mal mein Kombiinstrument rausgezerrt, mir eigentlich gemerkt welcher Stecker wohin kommtund ein paar Tachoringe eingebaut. Nach dem Zusammenbau wollte ichs wieder in den Wagen inbauen und wunderte mich ... da lag ein Stecker im Armaturenbrett der vorher noch nicht da war
Lag auf der rechten Seite, es ist daran nur ein dünnes Kabel (fragt nicht nach der Farbe) angeschlossen. Einen "Gegenpol" dazu konnte ich am Kombiinstrument nicht finden also habe ich ihn gelassen wo er ist.
Nach dem Anbau funktionierten alle Anzeigen am Kombi wunderbar.
Ein Blick auf meien BC II warf dann aber die Frage bei mir auf "wo ist denn die Uhrzeit/Datum" hin???
Hat der BC II keinen eigene Anschluss an das Stromnetz des Autos bzw eine Batterie drin die diese Daten speichert?
wie stelle ich denndie Uhrzeit wieder neu ein? also die Standheizung darüber zu programmieren war ja nie ein Ding, einfach die 1000 - 1 Tasten nehmen aber die Uhr verweigert eine Umstellung bei Benutzung dieser Tasten. Was muss ich vorher wie drücken und liegt der Datenverlust tatsächlich am Ausbau des Kombiinstruments (ich kann das Wort bald nich mehr tippen)?
Wenn ja könnte der unzugeordnete Stecker die Verbindug sein und wo ungefähr kommt er ran?
Irgendwie müssen die ja zusammenhängen sonst könnte der BC ja schlecht den Verbrauch und so ermitteln, aber werden die Daten über son einfaches Kabel weitergegeben ... ist da für nicht eine komplexere Verbindug nötig wie über die großen blauen/gelben/weißen Stecker?
Heilfe
Schönen Gruß
Maik
