Re: Zusammenspiel BC II Kombiinstrument (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 29.11.2005, 23:17 (vor 7663 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Zusammenspiel BC II Kombiinstrument von Flinker-Fred am 29. November 2005 22:11:50:
Der BC bekommt Strom und alles andere aus der Kombi. Ergo Stecker ab -> BC tot.
Die Standheizung hat keine Verbindung zum Kombiinstrument, sondern nur ein einpoligen Stecker am BC-Kabelbaum (gelb müsste der sein), wenn du also nur die Kombi entnommen hast, und nicht andere Stecker gezogen hast, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts von der Standheizung.
Ist der Stecker so ein abgewinkelter mit 4 Zungen und einem Pol?
Dann würde ich auf Tachosignal(für Tempomat oder GAL) tippen.
Da liegen einige Stecker lose rum (wenn du keine Vollausstattung hast).
Alles nicht dramatisch, wichtig sind nur die zwei (respektive 3 mit BC) an der Kombi (na uns bei Tempomat oder GAL halt auch der Tachsignalstecker ;-)).
ich habe am WE mal mein Kombiinstrument rausgezerrt, mir eigentlich gemerkt welcher Stecker wohin kommt :-) und ein paar Tachoringe eingebaut. Nach dem Zusammenbau wollte ichs wieder in den Wagen inbauen und wunderte mich ... da lag ein Stecker im Armaturenbrett der vorher noch nicht da war :-)
Lag auf der rechten Seite, es ist daran nur ein dünnes Kabel (fragt nicht nach der Farbe) angeschlossen. Einen "Gegenpol" dazu konnte ich am Kombiinstrument nicht finden also habe ich ihn gelassen wo er ist.
Nach dem Anbau funktionierten alle Anzeigen am Kombi wunderbar.
Ein Blick auf meien BC II warf dann aber die Frage bei mir auf "wo ist denn die Uhrzeit/Datum" hin???
Hat der BC II keinen eigene Anschluss an das Stromnetz des Autos bzw eine Batterie drin die diese Daten speichert?
wie stelle ich denndie Uhrzeit wieder neu ein? also die Standheizung darüber zu programmieren war ja nie ein Ding, einfach die 1000 - 1 Tasten nehmen aber die Uhr verweigert eine Umstellung bei Benutzung dieser Tasten. Was muss ich vorher wie drücken und liegt der Datenverlust tatsächlich am Ausbau des Kombiinstruments (ich kann das Wort bald nich mehr tippen)?
Wenn ja könnte der unzugeordnete Stecker die Verbindug sein und wo ungefähr kommt er ran?
Irgendwie müssen die ja zusammenhängen sonst könnte der BC ja schlecht den Verbrauch und so ermitteln, aber werden die Daten über son einfaches Kabel weitergegeben ... ist da für nicht eine komplexere Verbindug nötig wie über die großen blauen/gelben/weißen Stecker?
Heilfe :-)
Schönen Gruß
Maik
