Nö. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Scheinwerferbestückung E28 (die 2.)
von Flinker-Fred am 30. November 2005 12:19:36:
Selbst wenn es technisch geht sollte könnte es problematisch im Betrieb sein.
Die Strukturierung des Scheinwerferglases ist beim Fernlicht ja ganz anders als beim Abblendlicht, man strahlt da dann relativ wild in der Gegend rum und das dürfte die anderen Verkehrsteilnehmer wegen Blendung nicht erfreuen.
Es geht relativ simpel. Ein Kontakt muss in die Fassung eingelassen werden, die Aufnahme ist vorhanden, eine kleine Relaisschaltung, dass das Abblendlicht ausgeht und fertig.
Das Scheinwerferglas der Abblendscheinwerfer ist für Abblendlicht UND Fernlicht ausgelegt, also kein Problem.
Aber selbst wenn es das nicht wäre, fahre ich selten mit Fernlicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu, die ich dann blenden könnte
Kann man den Fernscheinwerfer so umbauen um ihn zusätzlich auch als Abblendlich zu nutzen? Also das beim Abblendlich beide Scheinwerfer leuchten und beim Fernlicht auch beide...
Das nicht. Das wäre nach STVO auch noch nichtmal Grauzone, wie der obige Umbau, sondern schlicht verboten und auch ein wenig auffällig. Ausserdem ist der Fernscheinwerfer rein technisch ein reiner Fernscheiwerfer mit nur einem Focus im Gegensatz zu den Abblendscheinwerfern.
Gruß,Florian
