Re: bitte gib Infos :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: bitte gib Infos
von Flinker-Fred am 30. November 2005 12:21:25:
also:
Fenscheinwerfer auf dauerlicht geht nicht wegen den rflektoren, haben auch schon die anderen beschrieben...
was du aber machen kannst, ist auf die fernschenwerfer im dauerbetrieb 5 volt zu legen, sieht dann wie standlicht aus... nicht legal, aber witzig....
die hauptscheinwerfer mit fernlicht bestücken ist relativ simpel, ein relais, als schaltspannung den fernlichtdraht nutzen und die stromspannung an den freien pol an der birne legen kann man anlöten, oder auch eleganter machen, indem man einen flachen kabelschuk mit in den stecker bastelt, oder soweit ich das noch in erinnerung habe, kannst auch einen stecker vom 315 e21 oder vom 02 nehmen.... (schuldigung dass ich das jetzt sage, aber ich hab damals welche vom golf 1 oder 2 verbastelt...)
das mit der blinker/standlichtgeschichte ist ein wenig schwieriger, aber das kannste irgenwo auf e30.de nachlesen, das steht das schöner beschrieben, als ich das hier in der kürze der zeit erklären könnt....
