Re: Passt das M5 Cockpit in den M535? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passt das M5 Cockpit in den M535? von Heiner am 08. Dezember 2005 19:49:35:
Moin,
paßt ohne Probleme - mußt nur den Tacho anpassen (lassen), der hat einen anderen Impuls.
Grüße, HL
Was meinst Du mit anderem Impuls?
Hat der M5 nen anderen Geber im Differential?
Oder geht es sich nur um die größeren Reifen, die ab86 auf dem M5 verbaut wurden?
Beim Drehzahlmesser müsste doch der M5 Codierstecker auch passen, sind ja beides 6Zylinder.
Mir reichen die 7.000 U/min des M535 Drehzahlmessers nicht aus. Kann die komplette Instrumenteneinheit gegen die des M5 (bis 8.000 U/min) ausgetauscht werden oder muss ich da noch etwas beachten?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Tom
