Re: Zum Impuls... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 09.12.2005, 01:22 (vor 7654 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Zum Impuls... von ///MOTORWILLY am 08. Dezember 2005 21:48:09:
Kuck mal auf den untersten Rand ( 6 Uhr Position ) des Tachos. Da steht ne Zahl und n Buchstabe. Das is sozusagen die Kennummer für den Tachoimpuls. Und wenn diese Nummer auf dem M5 Tacho die selbe is dann geht der Tacho auch richtig. Ansonsten mussu ihn anpassen lassen.
Alternativ kannst Du Deinen 260er Tacho ins M5 Kombi umbauen oder den DZM des M5 in Dein Kombi reintackern.
Grüsse, der Willy
Das mit den Impulsen ist schon klar. 9 Impulse pro Radumdrehung. Das ganze mit dem Umfang der Reifen dann auf nen Kilometer hochgerechnet ergibt ne 4 stellige Zahl, die gibt das an auf dem Tacho.
Ich frag mich wieso, da zwischen M535 und M5 ein Unterschied sein soll.
Könnte es nur dadurch erklären, daß der M5 geringfügig größere Reifen hatte.
