Re: 524td gekauft (stand 6jahre) (Allgemein)
Diesel, Thursday, 08.12.2005, 20:49 (vor 7654 Tagen) @ Michael Hofmann
Als Antwort auf: 524td gekauft (stand 6jahre) von Michael Hofmann am 08. Dezember 2005 20:35:05:
Hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand nen Tip geben: Hab vor einiger Zeit nen 524td gekauft, Bj ´87, welcher seit 6 Jahren abgemeldet ist und die letzten 3 Jahre auch nicht mehr gelaufen hat! Nachdem ich alle Filter, Öl, Diesel etc. gewechselt habe, hab ich versucht, ihn zu starten - das ging erstaunlich gut, aber...
...der Motor nimmt kein Gas an, nur wenn ich vorn im Motorraum den Diesel per Hand pumpe, dann läuft der Motor auch höhertourig!
Zuerst hab ich auf die Dieselpumpe getippt, die scheint aber in Ordnung, weil wenn der Wagen dann mal irgendwann ausgeht, kann ich den sofort starten und der is ohne "orgeln" sofort da!
Meine Frage: Warum nimmt der kein Gas an? Stimmt vielleicht das Luft/Diesel Gemisch nich, oder was könnte das sein?
Die Spritleitungen sind auch heile - also ich glaub nich, dass der Luft zieht!
Bitte helft mir!!
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Ibbenbüren von Michael
Hi Michael,
da scheint wirklich was mit der Kraftstoffversorgung nicht zu stimmen. Schau mal, ob sich im durchsichtigen Verbindungsschlauch zwischen Filter und Einspritzpumpe Luftblasen befinden. Ich möchte wetten, daß da welche sind.
Vielleicht erklärst Du auch noch mal detaillierter was passiert, wenn man Gas gibt. Geht er dann aus oder ist am bocken? Gut möglich auch, daß irgendwo die Spritleitung verstopft ist oder Luft zieht. Dann kann er nicht vernünftig laufen.
Grüße, Tom
