Re: 524td gekauft (stand 6jahre) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524td gekauft (stand 6jahre) von Michael Hofmann am 08. Dezember 2005 20:58:35:
Hallo Tom,
also - Luftblasen sind da keine, wenn man Gas gibt, dann bockt der ne Weile und dann geht der aus!
Wenn man ihn dann wieder anwirft, läuft der kurz sehr gut, nimmt aber weiterhin kein Gas an! Wenn man selbst Sprit nachpumpt, läuft er sehr gut, bleibt auch lange "an". Nach einigen Minuten, geht er dann wieder aus, spätestens, wenn ich Gas gebe!
Gruß Michael
Tja, dann bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten:
<li>Es befindet sich eine Verstopfung zwischen Tank und Einspritzpumpe, weshalb es zu einem starken Unterdruck vor der Einspritzpumpe kommt, gegen den die Förderpumpe nicht anpumpen kann
<li>Die Flügelzellenpumpe (in der Einspritzpumpe) ist defekt und fördert nicht richtig.
Ich glaube aber dennoch an eindringende Luft, die möglicherweise nur nicht so leicht zu entdecken ist. So wird der auf den Zulauf-Rohrstutzen der Einspritzpumpe vorn aufgeschrumpfte Klarsichtschlauch an dieser Verbindungsstelle gern undicht, so das dort Luft eindringen kann. Die Blasen sieht man dann natürlich nicht. Um das zu prüfen kann man "Falldiesel" benutzen, also die Einspritzpumpe mit einem Schlauch unter Umgehung aller Filter und Leitungen direkt aus einem Kanister füttern. Wenn er dann ordentlich läuft, ist die Pumpe jedenfalls in Ordnung. Wenn nicht dürfte es wohl an der Pumpe liegen.
Wie sehen denn die Abgase aus?
Grüße, Tom
