Welche vom E28? gab vor und nach Mitte 1985 (Allgemein)
Torsten oo==00==oo, Sunday, 11.12.2005, 14:39 (vor 7651 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Ist die Lenkradnabe beim e30 die gleiche wie beim e28 und e34? von Elbtaucher am 11. Dezember 2005 13:17:04:
<center>http://www.delta.uni-dortmund.de/~andrease/E30_M_Lenkrad_3.JPG</center>
Nach den Werksferien , also ab Modell 1986 wenn ich mich jetzt nicht irre ist die Nabe mit dem E30 gleich, dann haben die Naben die Lenkradsperrkränze integriert und man kann das Lenkrad nur mit steckendem Zündschlüssel abziehen, hier hat die Lenksäule auch die Feinverzahnung, siehe Bild oben.
Bis Mitte 85 gab es die Grobverzahnung an der Lenksäule und keine Lenkradsperrkränze an der Nabe, diese sind seltener und es war bei mir z.B: sehr schwierig gebraucht eine passende Momo-Nabe für mein org. Alpina-Vierspeichen-Lederlenkrad zu finden.
hoffentlich hilft dir das weiter...
Torsten
