Re: Welche vom E28? gab vor und nach Mitte 1985 (Allgemein)
Elbtaucher, Sunday, 11.12.2005, 15:08 (vor 7651 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Als Antwort auf: Welche vom E28? gab vor und nach Mitte 1985 von Torsten oo==00==oo am 11. Dezember 2005 14:39:52:
Nach den Werksferien , also ab Modell 1986 wenn ich mich jetzt nicht irre ist die Nabe mit dem E30 gleich, dann haben die Naben die Lenkradsperrkränze integriert und man kann das Lenkrad nur mit steckendem Zündschlüssel abziehen, hier hat die Lenksäule auch die Feinverzahnung, siehe Bild oben.
Bis Mitte 85 gab es die Grobverzahnung an der Lenksäule und keine Lenkradsperrkränze an der Nabe, diese sind seltener und es war bei mir z.B: sehr schwierig gebraucht eine passende Momo-Nabe für mein org. Alpina-Vierspeichen-Lederlenkrad zu finden.
hoffentlich hilft dir das weiter...
Torsten
Hall Torsten,
meine Karre ist Bj.87 und es ist die Nabe mit der Sperre auf dem Bild .
Ich wusste nur, dass meine mit er vom e34 identisch ist, beim E30 war ich mir nicht sicher.
Dankeschön, es hilft!!
Gruß Markus
