Re: Turbolader aus 524 td auf M30? (Allgemein)
Ein E28 Fahrer, Sunday, 25.08.2002, 17:59 (vor 8843 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Turbolader aus 524 td auf M30? von FJB am 25. August 2002 16:13:25:
Hat das einmal jemand gemacht?
Ladeluftkühler noch dazu?
Habe mit einem M30-Motorfachmann gesprochen - der sagt, es sei denkbar. Er würde die Verdichtung auf 1:8.0 absenken und den Ladedruck auf irgendwas - 0.5 oder 0.7 oder so limitieren, und ab geht's, dann kann man mit dem saftigen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich jeden modernen Turbodiesel einstampfen.
FJB.
Hallo,ich denke das würde schon daher nicht passen,da der lader vom td kleiner is als z.B.der vom745i,das heißt:wenn man es schaft den lader an einem M30 motor zu montieren,würde der den motor nicht genügend luft einhauhen,das bedeutet keine leistung.warum nimmst nicht die 745i anlage?findet sich bestimmt noch,und dazu geringer ladedruck,und das ding geht bestimmt net schlecht!
