Re: automatik auf schalter (Allgemein)
Als Antwort auf: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 19:33:30:
Hallo!
Hat von Euch einer schonmal einen Automatik auf Schalter umgabaut?
Da ich bisher nur Schalter BMW`s hatte aber mir jetzt einen e28 ETA-Automatik gekauft,habe würde ich ihn doch lieber auf Schalter umbauen!
Meine Freundin fährt auch einen e28 ETA-schalter und dieser mach mir doch etwas mehr spass.
1.Was würde ich alles benötigen um dies umzubauen?
2.Welchen zeitraum sollte man einplanen?
3.Mit welchen Preisen sollte man rechnen?
ich danke Euch schon jetzt für Antworten!!!
bei der Elektrik brauchst Du nichts zu kaufen, da mußt Du ein bisschen ausmisten. Den Zusatzkabelbaum für Automatik brauchst Du nicht mehr. Unter der Mittelkonsole müßte der Verbinder liegen, den Du für den Rückfahrscheinwerfer brauchst. Zweipoliger Steckverbinder mit einmal gn/ws und einmal bl/ws. Da steckt der Automatikkabelbaum drauf. An der Lenksäule mußt Du eine Leitung umstecken. Vom Zündschloß kommt ein sw/ge, der auf einen sw geht, weiter unten ist das gleiche nochmal. Die zwei sw/ge müssen zusammen gesteckt werden, die zwei sw braucht man nicht mehr.
Bei der Pedalerie mußt Du das Bremspedal tauschen und ein Kupplungspedal nachrüsten, oder gleich die ganze Pedalerie eines Schalters einbauen.
Für die Kupplung brauchst Du noch ein paar Teile der Hydraulik, was weiß ich gerade nicht. Das dickste ist aber das Getriebe und die Kupplung. Dazu kommt noch eine andere Mittelkonsole.
Ich hoffe das ist jetzt alles.
Viel Spaß beim Umbauen.
Gruß Ingo
