Re: automatik auf schalter (Allgemein)
Joti, Tuesday, 20.12.2005, 11:30 (vor 7642 Tagen) @ 525e Florian
Als Antwort auf: Re: automatik auf schalter von 525e Florian am 19. Dezember 2005 23:10:47:
Aber es stellt sich immer noch die frage.
Welchen zeitraum sollte man einplanen?
Mit welchen Preisen sollte man rechnen?
(Für die Teile)
(Kardanwelle,Getriebe,Kupplung.Schwungscheibe,Pedale,ect.)
Zeit: Kommt drauf an, wie fit Du im schrauben bist und auf deine Werkstattausstattung. Eine Grube oder Hebebühne zum Getriebewechsel sollte schon da sein. Im günstigsten Fall, wenn alles da ist und glatt läuft, solltest Du schon mit 2 Tagen rechnen.
Geld: Kommt drauf an, obs Neuteile oder Gebrauchte sein sollen.
Gruß Ingo
Getriebe hätte ich schon! Und alles andere natürlich Gebrauchtteile bis auf die Kupplung,die natürlich neu!
Ach ja : Wie ist es eigentlich mit den Getriebegeber`n (die 2 stück am Getriebe)
Ich weis gerade nicht was für Getriebegeber Du meinst. Soweit mir bekannt ist, gibts am Schalter Getriebe nur einen 2poligen Anschluß für den Rückfahrscheinwerfer. Beim Automatik ist ein Schlater dran, der den Rückfahrscheinwerfer steuert. Zusätzlich schaltet dieses Teil die Ganganzeige in der Instrumententafel. Außerdem ist das Teil dafür zuständig, daß man einen Automatik nur in der Fahrstufe P oder 0 starten kann.
Gruß Ingo
Nö nö ich meine beim Schalter-Getriebe die 2 stück!!
Und was schäzt du preislich für den Umbau?
Gruß Florian
Der zweite Geber könnte für die Checkkontrol oder die Serviceintervall anzeige sein. Hab aber keinen Plan ob der Automatik auch so was hat und wie man das umfummelt. Braucht man aber auch nicht zwingend.
Die Kupplung wird neu ca 200,-€ kosten. Dazu kommt noch der Geberzylinder und einige Anbauteile.
Wenn Du es selber machst, rechne mal lieber mit ca.500,-€. Was es in einer Werkstatt kostet kann ich nicht so genau sagen, aber mehr wie 1000,-€ werdens dann schon.
Gruß Ingo
Vielen Dank!!!!!!!! Du hast mir gut weitergeholfen,bist ein netter und fähiger e28 Fahrer!!!!!!!!!!
Na dene Gute Nacht !
Hallo Florian,
vergess nicht auch den Ausgleichbehälter der Bremsflüssigkeit mit zu wechseln, der Schalter hat einen zusätzlichen Bremsflüssigkeitsausgang für den Kupplungsgeberzylinder (Kupplungspedal).
Gruß Joti
