Re: Mobile Tradition ? (Allgemein)
Ralf, Monday, 19.12.2005, 23:49 (vor 7643 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Mobile Tradition ? von Ralf am 19. Dezember 2005 17:18:38:
Ich hab' mich mal schlau gemacht: Die Bremssättel sind im Prinzip noch lieferbar, aber nur in Einzelteilen. Der Grund: Die verkauften Stückzahlen sind nicht mehr so hoch und wenn Du einen fix&fertigen Bremssattel 10 Jahre lang ins Regal legst, ist er erstmal hinüber und kann erstmal zur Generalüberholung eingeschickt werden. Daher werden nur noch die Einzelteile auf's Lager gelegt. Die Gummiteile kann man dann regelmäßig ausmisten, das kommt von der Lagerhaltung billiger. Da muss der Teileverkäufer halt etwas arbeiten...
Wo ist denn das Problem? Was meinst Du mit "nichts zu machen ist"?
Sind die Sättel angeblich nicht mehr lieferbar, haben sie Lieferfrist, finden die Jungs die Teilenummer nicht oder was ist sonst schiefgelaufen? Wen bei der Mobilen Tradition hast Du denn gefragt bzw. mit wem hatte die Werkstatt Kontakt und was war die Antwort?
Habe heute versucht für meinen 84 er 520 i neue Bremsättel aufzutreiben da BMW scheinbar nicht in der Lage ist welche zu besorgen. Über Mobile Tradition scheint auch nichts zu machen zu sein und da BMW ja nur Orginalteile verbaut steht der gute nun schon fast ner Woche in der Werkstatt ohne das was geht.
Hat niemand nen guten Draht zu jemanden der bei mobiler Tradition mitwirkt ?
