Re: Mobile Tradition ? (Allgemein)
Presswerk, Wednesday, 21.12.2005, 13:52 (vor 7641 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Mobile Tradition ? von Ralf am 20. Dezember 2005 21:34:47:
Herzlichen Dank Ralf,
habe heute mit dem Vertreter von Blumoser telefoniert und der hat sich mal kurz mit dem Werkstattmeister von BMW unterhalten und siehe da plötzlich müssen es gar keine neuen Sättelm sein - die alten werden mit Ersatzteilen wieder flott gemacht. Nochmals vielen Dank für den Tip
Wie schon gepostet, die Sättel sind ausgelistet, die werden auch nicht mehr reinkommen weil nur begrenzt lagerfähig, aber alle Einzelteile sind über Nacht verfügbar. Meist reicht es eh' völlig aus, den Sattel zu überholen. Die Teilenummern (hängt bei Bj. 84 vom Fertigungsmonat ab und davon, ob der Wagen ABS hat oder nicht) sollte jeder BMW-Ersatzteilverkäufer in 2 Minuten zusammenbekommen. Wenn gar nichts geht, soll der Teilemensch mal bei der Mobilen Tradition (ST-2) anrufen, der richtige Ansprechpartner heißt Wolfgang Blumoser.
Und wenn Du mal freundlich zum Leiter After Sales der Niederlassung gehst (nicht zum Werkstattleiter!), dann baut man Dir alles ein, was Du anschleppst. Alleine schon deshalb, weil die Jungs dann aus der Gewährleistung weitgehend raus sind und den Wagen vom Hof haben.
Und beim nächsten Mal würde ich ernsthaft darüber nachdenken, eine freie Werkstatt oder einen BMW-Vertragshändler aufzusuchen, da ist man meist mehr am Geldverdienen interessiert als in Werksniederlassungen, in denen manchmal eine unseelige Beamtenmentalität um sich greift...
Erst mal danke für die rege Anteilnahme.
Schiefgelaufen ? Na die versuchen jetzt seit über ner Woche Bremsättel zu besorgen(München/Frankfurter Ring BMW) weder in Dingolfing noch sonst sind die Sättel nach deren angaben zu bekommnen. Hätte über Partscom ja keine Probleme die Teile zu bekommen aber die darf BMW ja angeblich nicht einbauen - Schade
Wo ist denn das Problem? Was meinst Du mit "nichts zu machen ist"?
Sind die Sättel angeblich nicht mehr lieferbar, haben sie Lieferfrist, finden die Jungs die Teilenummer nicht oder was ist sonst schiefgelaufen? Wen bei der Mobilen Tradition hast Du denn gefragt bzw. mit wem hatte die Werkstatt Kontakt und was war die Antwort?
Habe heute versucht für meinen 84 er 520 i neue Bremsättel aufzutreiben da BMW scheinbar nicht in der Lage ist welche zu besorgen. Über Mobile Tradition scheint auch nichts zu machen zu sein und da BMW ja nur Orginalteile verbaut steht der gute nun schon fast ner Woche in der Werkstatt ohne das was geht.
Hat niemand nen guten Draht zu jemanden der bei mobiler Tradition mitwirkt ?
