Re: 90, 92 oder 95 (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 20.12.2005, 23:46 (vor 7642 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: 90, 92 oder 95 von Chris535i am 20. Dezember 2005 14:56:49:
Welche Variante des eta Motors ist denn nun eigentlich Eurer Meinung nach die beste? Ich will mir einen zulegen. Auf was sollte man noch achten?
Oder hat vielleicht sogar jemand einen rostfreien, vorzugsweise mit Automatic ausgestatteten zu berkaufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Die beste ist meiner Meinung nach 92kW, weil hochverdichtet, also sparsam und kraftvoll. Leider kein KAT, daher unwirtschaftlich im Alltag.
Danach kommt der 90kW Eta, immer noch nach dem ETA-Prinzip mitniedriger Drehzahl, langer Untersetzung und viel Drehmoment, leider etwas durstiger als der 92kW wegen der niedrigen Verdichtung.
Als letztes würde ich den 95kW ETA sehen. Der ist weder Fleisch noch Fisch. Zum richtigen Sparen dreht er zu hoch bzw. ist zu kurz untersetzt, braucht zu viel Sprit, zum richtigen schnell sein fehlt ihm aber auch was.
Er kann in meinen Augen nix besser als ein M20B25, weder Verbrauch, noch Leistung. Verbrauch ca. gleich, Leistung objektiv schwächer in allen Bereichen. Subjektiv wirkt er kraftvoller. Und den 2,5l gabs halt original nicht im E28...
Vorteile beim 95kW-Eta sind Kat, "modernste" 1Geber Motronic, 2flutige Auspuffanlage und für die Non-Originalofreaks perfekte Basis für einen 2,7i Umbau.
Und dann gabs glaub ich noch die Österreich Version, der hatte glaub ich aus Versicherungs oder Steuergrünen nominell nur 86/87kW, ich weiß aber keine technischen Details zu der Maschine.
