Äpfel und Birnen (Allgemein)
Als Antwort auf: als Eta-Fahrer möchte ich hierzu auch mal einen "Praxisbeitrag" leisten ;-D von Frajo am 21. Dezember 2005 17:00:44:
Hi Frajo,
war natürlich provokant, den 95kW als den schlechtesten hinzustellen.
Prinzipiell hat er die besten Vorraussetzungen weil er der Jüngste ist.
Der Leerlauf beim 122PS ETa ist m.E. nicht so doll wegen dem Zusatzsteuergerät und dem Zusatzluftschieber, aber auch der 129PS ETA ist da meiner Meinung nach nicht die Krönung, obwohl die neuere Motronic schon besser war.
Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Ein Kat-M20 kann niemals einen 100% runden Leerlauf haben.
Wenn Du den 125PS als unrund empfunden hast, dann war er vielleicht falsch eingestellt, hier(an der Jettronic) konnte man nämlich noch ein bißchen dran stellen. Oder hatte er einen Nachrüstkat?
Den besten M20 Leerlauf den ich bisher "erlebt" habe war in einem E21 320 Vergaser, wo der Vergaser frisch eingestellt war. Der beschissenste war in nem 323(i) mit 3 Weber-Vergasern, der hatte gar keinen Leerlauf. *g*
Warum ich übrigens immer auf den M20B25 abschiele...der Preis eines 325e lag immer nur paar Mark unter 323i/325i, aber 10% über 320i, und gerade der 325i war halt ne Klasse schneller ohne gleich deutlich mehr zu verbrauchen.
Der ETA-Preis war im Grunde auch kein Wunder, da wurde ja nirgendwo eingespart, wegen dem Hubraum, Drehmoment(?) hat BMW ihm direkt die großen Bremsen und Federbeine und weitere Teile der Top-Ausstattung verpasst.
Wo da oben übrigens was von Jahreszahlen stand.
Wer nen 92er ETA sucht, der sollte sich mal japanische Geländewagen ansehen. Ich glaube der Daihatsu Bertone Freeclimber wars, bei dem das ganze Lager ETA-Motoren die BMW verscherbelte eingebaut wurden.
Welche Variante des eta Motors ist denn nun eigentlich Eurer Meinung nach die beste? Ich will mir einen zulegen. Auf was sollte man noch achten?
Oder hat vielleicht sogar jemand einen rostfreien, vorzugsweise mit Automatic ausgestatteten zu berkaufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
<font color="990000[/link]<b>Hallo Chris,
hallo Chris,
<h2>Eta-Automatik ist (wie u.a.) eine sehr schöne Kombination !</h2>
Ich fahre seit 10,5 Jahren einen 95kW Eta und kann daher "aus der Praxis" nur für dieses Modell aus Erfahrung sprechen.
<small>(auch wenn man sich natürlich untereinander unterhält)</small>.
</b></font>
Die beste ist meiner Meinung nach 92kW, weil hochverdichtet, also sparsam und kraftvoll. Leider kein KAT, daher unwirtschaftlich im Alltag.
<font color="990000[/link]<b>Leider ist diese Version im Laufverhalten auch etwas "ruppig".
Damit meine ich das Leerlaufsägen und Schütteln, das nicht so recht zum "seidenweichen" 6-Zylinder passen will.
Sobald man etwas Drehzahl aufgenommen hat, ist das aber nur halb so wild.
Richtig ist, das die Euro2 ABE dieses Modell nicht decken <small>(was im übrigen leier auch für JEDES Automatik-Modell gilt)</small>
Als gravierendsten wirtschaftlichen "Mangel" für den täglichen Einsatz wäre m.E. zu nennen, daß
<h2>der 92kW zwingend Superplus mit 98 Oktan verlangt !</h2></b></font>
Danach kommt der 90kW Eta, immer noch nach dem ETA-Prinzip mitniedriger Drehzahl, langer Untersetzung und viel Drehmoment, leider etwas durstiger als der 92kW wegen der niedrigen Verdichtung.
<font color="990000[/link]<b>Diesen Verbrauchsunterschied würde ich nach diversen Gesprächen mit 90kW-Fahrern eher als "marginal" bezeichnen.
Fakt ist, daß der 90kW Eta eines der ersten KAT-Fahrzeuge überhaupt und m.W. auch der erste KAT-BMW war und daher problemlos und einwandfrei mit Normalbenzin läuft...
Die 90kW-Schalter lassen sich mit der vorliegenden ABE problemlos auf EURO2 bringen.
Aber auch dieser Motor "schüttelt" sich im Leerlauf und läuft nicht ganz so seidenweich, wie z.B. ein 525i / 528i.
</b></font>
Als letztes würde ich den 95kW ETA sehen. Der ist weder Fleisch noch Fisch. Zum richtigen Sparen dreht er zu hoch bzw. ist zu kurz untersetzt, braucht zu viel Sprit, zum richtigen schnell sein fehlt ihm aber auch was.
<font color="990000[/link]<b>Vielleicht sollte man solche Bewertungen doch lieber Leuten überlassen, die diesen Motor fahren <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Der 95kW als letzte Entwicklungsstufe des Eta "verriet" zwar einige Tugenden dieses Konzeptes (hohe Verdichtung) zu Gunsten des deutlich verbesserten Laufverhaltens und "erhoffter" höherer Akzeptanz bei der zeitgenössischen BMW-Klientel. (aber der Zug war schon abgefahren).
Einem 95kW mangelt es weder am eta-typischen Durchzug, noch am seidenweichen (Leer-)Lauf, wie man ihn von BMW-Sechszylindern erwartet und gewohnt ist. Dafür verbraucht er bei erheblich besserem Durchzug und souveränerem Antritt weniger als ein "gleich" starker und laufruhiger 520i.
Er hat ausreichend Leistung, um damit zügig und souverän unterwegs zu sein.
Damit ist der 95kW die "perfekte" Symbiose dieser M20-Motoren:
- Laufruhig und leise (wie ein 520i)
- Kraftvoll und doch (noch) sparsam (wie ein Eta)
<small>(auch wenn er sich im Verbrauch einen um 1-1,5l höheren Schluck "aus der Pulle" genehmigt als der Ur-Eta mit 92kW)</small>.
Er verkraftet problemlos Normalbenzin und bald kommt die ABE für Euro2.Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, daß der 95kW nur von 11/86 bis 12/87 gebaut wurde und daher diese Modelle zu den jüngsten E28-Eta zählen und die meisten Modellpflegemassnahmen des E28 beinhalten !
</b></font>
Er kann in meinen Augen nix besser als ein M20B25, weder Verbrauch, noch Leistung. Verbrauch ca. gleich, Leistung objektiv schwächer in allen Bereichen. Subjektiv wirkt er kraftvoller. Und den 2,5l gabs halt original nicht im E28...
<font color="990000[/link]<b>Toller Vergleich ! <small>Der M20B25 ist also der beste Eta ??? (nenene ... immer diese E30 Fahrer, die Äpfeln mit Birnen vergleichen müssen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)</small>
Ein M20B25 tut sich mit dem Kampfgewicht der E28 im übrigen deutlich schwerer als mit dem E30 und genau das KANN der M20B27 mit 95kW nämlich deutlich besser: "Durchzug aus niedrigen Drehzahlen - auch mit Hänger !"
</b></font>
Vorteile beim 95kW-Eta sind Kat, "modernste" 1Geber Motronic, 2flutige Auspuffanlage und für die Non-Originalofreaks perfekte Basis für einen 2,7i Umbau.
<font color="990000[/link]<b>und in Kürze ebenfalls Euro2 !</b></font>
Und dann gabs glaub ich noch die Österreich Version, der hatte glaub ich aus Versicherungs oder Steuergrünen nominell nur 86/87kW, ich weiß aber keine technischen Details zu der Maschine.
<font color="990000[/link]<b>Kenn ich auch nicht.</b></font>
<font color="990000[/link]<b>Ich würde schon von der Laufruhe her eher zum ausgereiften 95kW greifen, aber das wird hier keinen wundern
Viele Gruesse
Frajo</b></font>
