Startprobleme (Allgemein)
Seit gestern will mein E28 520i Bj 84 nicht mehr. Zündfunken ist da,Batterie ist voll.Sprit kommt auch an.Alle Stecker und Schläuche am rechten Platz.Ging mir gestern nach ca 1km aus und nun geht nix mehr .manchmal scheint es so als würde er mit ganz geringer Drehzahl laufen nimmt aber dann kein Gas an.Habe auch bemerkt das mittlerweile Benzin aus dem Drosselklappenstutzen läuft.
Hauptrelais scheint auch ok.Gibt es eine Moglichkeit dem Fehler auf die Schliche zu kommen ?
Danke im Vorraus
Gruss Ralf
