Re: Startprobleme (Allgemein)
kurt, Thursday, 29.12.2005, 15:56 (vor 7633 Tagen) @ kurt
Als Antwort auf: Re: Startprobleme von kurt am 29. Dezember 2005 15:49:41:
Seit gestern will mein E28 520i Bj 84 nicht mehr. Zündfunken ist da,Batterie ist voll.Sprit kommt auch an.Alle Stecker und Schläuche am rechten Platz.Ging mir gestern nach ca 1km aus und nun geht nix mehr .manchmal scheint es so als würde er mit ganz geringer Drehzahl laufen nimmt aber dann kein Gas an.Habe auch bemerkt das mittlerweile Benzin aus dem Drosselklappenstutzen läuft.
Hauptrelais scheint auch ok.Gibt es eine Moglichkeit dem Fehler auf die Schliche zu kommen ?
Danke im Vorraus
Gruss Ralf
Hmm,würde mal die Züngkabeln prüfen.
könnte auch das Druckregelventil sein, sitzt auf dem Kraftstoff-Verteilerrohr, von dem die Einspritzventile mit Sprit versorgt werden
kenan
Hatte das bei meinen 528 auch kann mich aber schon nicht mehr so genau dranerinner,aber über prüf mal die unterdruckschläuche und ob der motor genug masse hat.
Oder ist die spritpumpe genug pumt,meine war durchgegamelt (der karren stand 7jahre) im stand war noch alles halbwegs inordnung aber weh nen bischen gas geben zack aus.
Ich atte genau das selbe problem wie du ,muß nur noch mal grübeln was es genau war.Ich meld mich noch mal.
Ach ja und zwar war der kleine stecker vom anlasser ab,da ging nichts mehr
