TJA... (Allgemein)
Raphael, Thursday, 29.12.2005, 21:52 (vor 7633 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Achsübersetzung tdA Anhängerbetrieb von BGL-28td am 29. Dezember 2005 21:49:47:
...dann solltest du doch beim Schalt TD bleiben! Einen TDA mit dieser Übersetzung zu vergewaltigen ist einfach der größe Schwachsinn. Die Ingenieure von damals werden sich schon etwas dabei gedacht haben diesen TDA mit einer 3,15 Übersetzung auszuliefern. Aber wenn du eine Turbine willst dann mach das!
Raphael
Was hat so ein tdA eigentlich für eine HA-Übersetzung ab Werk? Ebenfalls 3,15 wie der Schalter? Wenn ja, dann werd ich ihm eine 3,64er Sperre aus einem 325i e30 einbauen, die Gesamtübersetzung bei IV u. geschlossener Überbrückungskupplung ist ohnehin ellenlang, also noch länger als beim Schalter, oder? Außerdem befürchte ich, dass er bei voller 1800kg Anhängelast und LKW-Marschtempo dauernd die Kupplung schließt und öffnet. Mit der kürzeren Übersetzung würde er statt bei Tacho 85 schon bei knapp 75 die Kupplung schliessen. Was meint Ihr dazu?
Grüsse, Tom
