Re: TJA... (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 29.12.2005, 22:16 (vor 7633 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: TJA... von Raphael am 29. Dezember 2005 21:52:25:
ja, gut, bin mit dem Auto ja fast noch nicht gefahren, für das Sauwetter ist er mir zu schade. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Schaltpunkt der Überbrückungskupplung mit schwerem Anhänger ungünstig liegt. Die Ingenieure hatten damals auch den Spritverbrauch im Sinn. Wenn ich allerdings mit dem Anhänger hinten dran dauernd mit Schlupf im Wandler fahre, dürfte er wieder mehr Diesel brauchen. Meiner kurbelt bei 85km/h nur noch mit 1800Touren, mit der 3,64 kommt er auch nur unwesentlich über das Drehzalniveau eines Schalter td im 5.Gang, von Vergewaltigen kann also keine Rede sein. Bin übrigens echt begeistert vom tdA, tolle Kombination, die vermutlich nur noch vom eta-Automat übertroffen werden kann. Hab das Ölsieb getauscht, jetzt schaltet er wieder butterweich, das können neuere Autos auch nicht besser. Vielleicht sollte ich die Originalübers. doch noch im Frühling ausgiebig testen, wenn ich der gar nichts abgewinnen kann, kann ich ja immer noch umbauen.
...dann solltest du doch beim Schalt TD bleiben! Einen TDA mit dieser Übersetzung zu vergewaltigen ist einfach der größe Schwachsinn. Die Ingenieure von damals werden sich schon etwas dabei gedacht haben diesen TDA mit einer 3,15 Übersetzung auszuliefern. Aber wenn du eine Turbine willst dann mach das!
Raphael
Was hat so ein tdA eigentlich für eine HA-Übersetzung ab Werk? Ebenfalls 3,15 wie der Schalter? Wenn ja, dann werd ich ihm eine 3,64er Sperre aus einem 325i e30 einbauen, die Gesamtübersetzung bei IV u. geschlossener Überbrückungskupplung ist ohnehin ellenlang, also noch länger als beim Schalter, oder? Außerdem befürchte ich, dass er bei voller 1800kg Anhängelast und LKW-Marschtempo dauernd die Kupplung schließt und öffnet. Mit der kürzeren Übersetzung würde er statt bei Tacho 85 schon bei knapp 75 die Kupplung schliessen. Was meint Ihr dazu?
Grüsse, Tom
