Re: Inspektionsfragen und welche Scheibenwischer nehmen??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Inspektionsfragen und welche Scheibenwischer nehmen??? von Fabs am 03. Januar 2006 14:56:07:
Öl fahre ich immer das Castrol GTX3 15w40, Filter auf alle Fälle mitwechseln. Ventilspiel kontrollieren kann auch nicht schaden. Scheibenwischerblätter habe ich die normalen von Bosch. Zündkerzen und Wasserpumpe würde ich beim BMW-Händler holen, Wasserpumpe kostet um die 61. Zahnriemen und Spannrolle kannst du von Stahlgruber o.ä. nehmen. Eine Anleitung zum wechseln findest du unter www.e30.de . Is fast genauso. Den Öldruckschalter UNBEDINGT von BMW nehmen, hab vor 3 Monaten einen no-name bei Stahlgruber gekauft, der mich jetzt eine Woche zum Narren gehalten und zur Verzweiflung gebracht hat. Der originale kostet bei BMW um die 4, sollte also kein Problem sein. Weiteres zu diesem Thema weiter unten unter "kein Öldruck m20"
. Der Rest is ja schon geschrieben, Automatik kann ich nicht mitreden
Gruß andi
Hallo Leute!
An meinem 85er eta sind nach dem winterschlaf einige inspektionsarbeiten nötig ...
1. Welche Scheibenwischer empfehlt ihr??? (Länge, Marke)
Ich hab auf Aerotwin umgerüstet. Etwas teurer, aber absolut lohnenswert. Weniger Windgeräusche, gleichmässigeres Wischbild, wischen auch bei hohen Geschwindigkeiten, können nicht einfrieren.
2. kann ich nicht nachvollziehen wann das letzte mal das automatikgetriebeöl gewechselt wurde ... was ist beim wechsel zu beachten, bzw. welche hinweise und vorschriften sollte ich meiner freien werkstatt mit auf den weg geben???
Penibelst auf Füllmenge achten. Die Werkstatt sollte das auch schonmal gemacht haben.
im kaltzuzstand dauert es sehr lange bis kraftschluß da ist ... woran kann das liegen???
z.B. am Öl
habe gehört man soll auf jedenfall das Sieb mit wechslen???
Ja.
3. zahnriemen / spannrolle ist fällig ... was ist hier zu beachten??? wasserpumpe gleich mit wechseln???
Klar. Wasserpumpe gleich mit, wenn eh alles ausgebaut ist.
4. welche zündkerzen nehmen?
Tja, da hab ich auch nicht so ganz durchgeblickt. Bosch W8LCR hab ich drin. Im Zweifel bei BMW kaufen, ist auch nicht teurer als anderswo.
5. als öl hatte ich an ein gutes 15W 40 gedacht, bin damit bis dato gut gefahren ... ist sonst nochwas zu beachten? z.b. wegen ölfilter oder so?
Wenn du gut gefahren bist, dann alles so lassen.
Ventilspiel prüfen?
Warum nicht.
6. öldruckgeber wechseln (undicht) ... wo bekomm ich teil neu kostengünstig her?
BMW, Bosch. Sollte alles nicht teuer sein.
bin für hilfreche hinweise und tips sowie preisangaben sehr dankbar ...
gruß euer marco .. der leider z.zt. auf Grund Saisonkennzeichen auf E28 entzug ist!
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
