Re: Inspektionsfragen und welche Scheibenwischer nehmen??? (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 04.01.2006, 23:10 (vor 7627 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Inspektionsfragen und welche Scheibenwischer nehmen??? von BMWSingle2000 am 03. Januar 2006 13:27:53:
Stimme dem Andi zu! Wasserpumpe unbedingt bei BMW kaufen, kostet nur 61€. Zubehörpumpen gibts ab 30€, die gehören in die Tonne. Hatte schon zwei Defekte mit den Zubehörpumpen. Eine nach 35tkm, die zweite nach 25tkm. Jetzt wieder BMW und Ruh is.
Wischer: Bosch mit Spoiler oder noch besser das neue Aero Zeug(aber auch schweineteuer).
Zündkerzen von NGK(gibts auch bei ATU wenns sein muß). Bisher noch keine Ausfälle mit denen gehabt. Sind paar Cent teurer als die normalen Bosch.
Zahnriemen/Spannrolle bitte von Contitech, nicht von Febi oä. Febi produziert viel Müll, das wärs mir nicht wert, da der M20 sofort Schaden nimmt bei nem Defekt. Viel Falsch machen kann man beim M20 eigentlich nicht. Der hat unten an der KW ne Markierung und oben an der Nockenwelle auch. Einmal per Hand durchdrehen vorm Anlassen und nachkontrollieren. Per Hand geht einfacher wenn man die Zündkerzen raus hat.
Da kann man direkt auch mal den Zündverteiler angucken, wenn sie den Zahnriemen machen. Verteilerfinger ist noch günstig, die Kappe ist dann schon was teurer.
Öl 15W40 ist gut, irgendeins. Sieh nur zu, daß es die geforderte Spezifikation einhält(API SF/G oder so - steht in der Betriebsanleitung des Autos). Mit den Spezifikationen ist es einfach, das geht alphabetisch. Je höher desto besser. Also wennn BMW SF fordert, dann kannst Du alles ab SF einfüllen, also SF SG SJ usw. Würde nicht mehr als 4-5€/l Öl zahlen.
Ölfilter mitwechseln, darauf achten, daß es der richtige ist. BMW oder MANN-Filter.
Ventilspiel prüfen und einstellen bei "kaltem" Motor. Kalt heißt Werkstatttemperatur 18-20°C und nicht 5°C, also sollte die Werkstatt schon beheizt sein. Würde die Ventile etwas lockerer stellen lassen als BMW es angibt. Also 0,30 oder 0,28 statt der 0,25 von BMW.
Neue Ventildeckeldichtung mit den "4 Halbmonden" kann dann auch nicht schaden. Elring oder BMW.
Luftfilter auch direkt mitwechseln.
Öldruckgeber bei BMW oder Bosch.
Automatik: keine Ahnung.
Hallo Leute!
An meinem 85er eta sind nach dem winterschlaf einige inspektionsarbeiten nötig ...
1. Welche Scheibenwischer empfehlt ihr??? (Länge, Marke)
2. kann ich nicht nachvollziehen wann das letzte mal das automatikgetriebeöl gewechselt wurde ... was ist beim wechsel zu beachten, bzw. welche hinweise und vorschriften sollte ich meiner freien werkstatt mit auf den weg geben???
im kaltzuzstand dauert es sehr lange bis kraftschluß da ist ... woran kann das liegen???
habe gehört man soll auf jedenfall das Sieb mit wechslen???
3. zahnriemen / spannrolle ist fällig ... was ist hier zu beachten??? wasserpumpe gleich mit wechseln???
4. welche zündkerzen nehmen?
5. als öl hatte ich an ein gutes 15W 40 gedacht, bin damit bis dato gut gefahren ... ist sonst nochwas zu beachten? z.b. wegen ölfilter oder so? Ventilspiel prüfen?
6. öldruckgeber wechseln (undicht) ... wo bekomm ich teil neu kostengünstig her?
bin für hilfreche hinweise und tips sowie preisangaben sehr dankbar ...
gruß euer marco .. der leider z.zt. auf Grund Saisonkennzeichen auf E28 entzug ist!
