Re: ABS will nicht, Hilfe!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: ABS will nicht, Hilfe!!! von Johannes am 08. Januar 2006 13:02:10:
Bei welcher Geschwindigkeit denn? Prinzipbedingt kann ABS nicht bei Schrittgeschwindigkeit funktionieren. Beim E28 schaltet sich das ABS erst ein, sobald Du über 12 km/h fährst. Fällt die Geschwindigkeit dann auf 7 km/h ab, schaltet sich das ABS wieder aus.
Wenn ich losfahre und auf Eis bremse, dann fühle ich es noch kurz rattern, aber bei der nächsten Bremsung fällt das Pedal ein wenig durch (nicht gefährlich, sondern so, wie es eigentlich sein soll) und ABS will nicht mehr. Was kann das sein? Steuergerät? Die ABS Lampe im Cockpit leuchtet übrigens nicht auf. Weiß aber nicht obs an einer durchgebrannten Birne liegt oder der Vorbesitzer die Birne einfach rausgemacht hat.
Wer kann helfen?
Tausend Dank
Johannes
