Re: ABS will nicht, Hilfe!!! (Allgemein)
Ralf, Sunday, 08.01.2006, 14:47 (vor 7623 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: ABS will nicht, Hilfe!!! von Johannes am 08. Januar 2006 13:02:10:
Was die ABS-Warnleuchte angeht: Um zu erkennen, ob das Birnchen durchgebrannt / entfernt ist oder die Warnanzeige sonstwie defekt ist, leuchtet die ABS-Warnlampe immer für ein paar Sekunden auf, wenn Du die Zündung einschaltest, ohne den Motor zu starten.
Wenn ich losfahre und auf Eis bremse, dann fühle ich es noch kurz rattern, aber bei der nächsten Bremsung fällt das Pedal ein wenig durch (nicht gefährlich, sondern so, wie es eigentlich sein soll) und ABS will nicht mehr. Was kann das sein? Steuergerät? Die ABS Lampe im Cockpit leuchtet übrigens nicht auf. Weiß aber nicht obs an einer durchgebrannten Birne liegt oder der Vorbesitzer die Birne einfach rausgemacht hat.
Wer kann helfen?
Tausend Dank
Johannes
