Re: Einspruch (Allgemein)
Als Antwort auf: Einspruch von Benny am 10. Januar 2006 22:07:47:
Das mit der Feder hinten einzeln gabs schon beim E30, da brauchste nicht den blöden E36 als Beispiel nehmen.
Hi Leute,
dass BMW Schrauberfreundlich ist, ist ja nix neues. Das es kein Thema ist nen E28 Tieferzulegen, ist auch richtig.
Aber das es eines der einfachsten Autos ist, das man Tieferlegen kann, naja.
Da gibts einfachere. Nen E36 zum Beispiel. Der hat die Federn hinten ja neben dem Dämpfer, daher bloss die eine Schraube vom Dämpfer lösen, alte Feder auffangen und neue einsetzen Schraube fest fertig.
Nach diesem Prinzip geht das bei fast allen modernen Autos Hinten.
Und Vorne ist es auch noch viel einfacher wie beim E28, wenn das Federbein unten an der Radaufnahme angeschraubt ist. Wie z.B. bei Golf IV/A3 oder bei ner C Klasse 203.
Dann bruacht man ja nur oben lösen und unten die 2 Schrauben raus und hat das ganze Federbein in der Hand, und kann seelenruhig auf der Werkbank mit Licht alles zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen.
Beim E28 hingegen krampft man immer im Radhaus rum, sofern man nich die ganzen Querlenker/Spurstange lösen will...
In sofern, E28 einfach ja, aber einfacher gehts immernoch..
