Re: Stimmt genau! Wieso weißt Du das? Naja, weiß ich eh, daß Du so was weißt. (Allgemein)
FJB, Tuesday, 17.01.2006, 23:29 (vor 7614 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Hi! Was ist denn das? Sieht ja sauber aus! Meine Bilsteins von 525Rainer am 17. Januar 2006 23:14:49:
Als ich den E3 oben hatte im September, zu Spurvermessung, da habe ich die Bilsteins gesehen - aber nur hinten!
Außerdem konnte mein "Fahrwerksspezialist" nichts mit seiner Stangenlehre anfangen - er hat sie nicht einmal zwischen die Vorderräder hineingebracht, weil die Querlenker oder so etwas Ähnliches (wie gesagt: Vom Fahrwerk verstehe ich Null) das schon verhinderten, sodaß ich die Spur beim Autofahrerclub einstellen lassen mußte. 36 Euronen - naja, aber die Vorderreifen werden es mir danken.
Die, die zuerst vorne waren, sind jetzt hinten und dürfen sich hier ausverdingen (völlig einseitig abgefahren in kürzester Zeit, deshalb die dringend notwendige Einsellung).
Kleiner Wehrmutstropfen (wie schreibt man eigentlich Vermuth - so?): Das Lenkrad ist immer noch nicht gerade eingestellt, sondern etwa noch einen Zahn falsch. Ich hoffe nur, der Typ hat die Spur genauer vermessen als das Lenkrad auf Mittellage eingestellt!
Nach der Einstellung habe ich dann noch ein paar Fahrten gemacht - unter anderen auch die 900 km Fahrt ans Meer und retour - , und der E3 lag auch richtig gut, bis auf das Flattern des gesamten Vorderwagens beim verschärften Bremsen. Meinem Beifahrer kam vor, es sei überwiegend links gewesen. Meine Idee dazu ist eine eiernde Bremsscheibe links, was ärgerlich ist, weil ich die gerade erst vor zwei oder drei Jahren nagelneu gekauft hatte und im Winter danach das Eiern bemerkte. Ich habe den Eindruck, daß es ein Standschaden nach dem ersten Winter sei. Ich habe den Wagen in diesem Winter eigentlich gar nicht bewegt und hörte nur laut die angerosteten Bremsen krachen, als ich im Frühling wieder vom Standplatz wegfuhr.
Glaubst Du, eine Bremsscheibe kann dadurch einen Achter bekommen, oder leigt das Eiern beim Bremsen vermutlich an etwas Anderem?
Ich weiß ja, daß sehr viele BMW-Fahrer immer wieder Probleme mit einem flatternden Vorderwagen haben.
Ciao, FJB.
vorne wirst nicht viel sehn von deinen dämpfern.. mc pherson sei dank.
