Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz (Allgemein)
Flinker-Fred, Thursday, 12.01.2006, 21:47 (vor 7619 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz von Fabs am 12. Januar 2006 13:46:04:
Hallo Fabs,
danke für deine ausführliche Beschreibung, der Tip mit den Kabeln ist wohl unbestreitbar der Beste!
Gruß Maik
- BC II
-Bedienhebel
-Bedienteil mit Codierstecker
-Relaisbox (links unter dem Lenkrad)
-Signalhorn (hinter der Batterie)
-Temperaturfühler (linke Abschlepphakenklappe) mit Kabel
-Kabelbaum
- CheckControl
-Anzeige
-Sensoren: Kühlmittel,Waschwasser,Motoröl
-Kühlmittelausgleichsbehälter
-Waschwasserbehälter
-Ölwanne
-Lampenkontrollgerät hinten (unterm Schlossträger Kofferraum)
-Lampenkontrollgerät vorn (im Sicherungskasten oder als Relais daneben)
-kompletter Fahrzeugkabelbaum, Teilstück hinten, vorne und mitte
-Birnchen für Check-Anzeige im Kombiinstrument
- Tempomat
-Bedienhebel
-Kupplungsschalter (Kupplungspedal)
-Stellmotor (vor dem Sicherungskasten)
-Steuergerät (links unterm Lenkrad)
-Kabelbaum
- Klima
boah, keine Ahnung... das halbe Auto :-)
Denke die Liste kann man locker erweitern.
Sicher: Dwa, Swra, eFH, SH, eSitze, eSSD, Soundsystem, Standheizung....
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Immer die Kabel verfolgen und alles rausschrauben, was dranhängt. Dann kann man eigentlich (fast) nichts vergessen.
