Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz von Fabs am 12. Januar 2006 13:46:04:
- Klima
boah, keine Ahnung... das halbe Auto
Offensichtliche Sachen:
Kompressor/-halter, Trockner (unbedingt neu kaufen), Klima-Leitungen, Kondensator; im Inneren: Verdampfer, Klimaamittelkonsole, Klima-Leitungen
Nicht so offensichtliche Sachen:
Temperaturfühler innenraum, Abdeckung vom Verdampfer zum Heizkasten, Heizungsregelung, Befestigungsblech Verdampfer, Kabelbaum Heizung/Klima, Kabelbaum E-Lüfter, E-Lüfter, Temperaturschalter im Kühler, Kühler mit Tempschalteranschlüssen, Befestigungsschellen und Bleche der Klimaleitungen
Bei der 87er Klima ist auch noch ein anderer Heizkasten verwendet worden mit elektr. betätigter Frischluftklappe, der Mittlere Schieberegler ist dann ein Poti.
Denke die Liste kann man locker erweitern.
Sicher: Dwa, Swra, eFH, SH, eSitze, eSSD, Soundsystem, Standheizung....
Standheizung:
Eigentlich fürn Ar*** da die ABE nach 10 Jahren ungültig wird und so gut wie niemand bei einem 10 Jahre alten Auto ein (funktionierendes) Teil für 500 Euro ersetzen lässt.
Standheizung, Rohre, Ansaug-/Ausströmgitter, Zeitschaltuhr/Bordcomputer, Kabelbaum zur Zeitschaltuhr/Bordcomputer, Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe, Karaftstoffpumpe, T-Stücke und Benzinleitungen, Auspuffkrümmer und Ansaugschlauch, Durchfürungsdichtungen, Dichtung der Entlüftungsleitung, Steuergerät, Relais
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Immer die Kabel verfolgen und alles rausschrauben, was dranhängt. Dann kann man eigentlich (fast) nichts vergessen.
und im Online ETK nachforschen welche Teile, die man zunächst nicht vermutet, anders sind.
