Re: Kopfdichtung defekt??? (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 24.01.2006, 18:47 (vor 7606 Tagen) @ kurt
Als Antwort auf: Kopfdichtung defekt??? von kurt am 24. Januar 2006 18:07:28:
Habe bei meinem 528i Kopfdichtungs schaden oder was meint ihr?!
Habe heite ein neues tehrmostat neu gemacht,da meine temperaturanzeige seit einer woche immer über die hälfte steht.
Habe alles ordentlich entlüftet,stand immer noch auf dreiviertel,hmmm.
Bin dann gefahre mit heißung an,tehmperatur stieg bis in den roten bereich"grrr".
Zuhause angekommen(noch zierka 5 minuten) soforet aus,alle schläuche standen unter druck und beim anfassen merkte man luftblasen.Noch mal entlüftet,kam aber keine luft;grrrr.
Das komische alle schläuche waren heiß,bis auf denn der vom tehrmostat zum unteren kühler anschlus geht war eise kahlt!!? ob woll ich ein neues tehrmostat drine ist.#
Was meint ihr was das ein kann? Kein Wassr im öl und auch kein öl im wasser,verbraucht aber ein wenig wasser!
Hallo Kurt,
sieht sehr nach ZKD aus!
Ich würde Dir DRINGEND raten mit dem Wagen nicht mehr allzu viel zu fahren,denn falls Wasser in den Brennraum eintritt könntest Du einen Wasserschlag bekommen und dann geht es ans Pleuellager wechseln!
Wobei ich Dir sogar das Wechseln der Pleuellager empfehlen würde,da sich diese meißt nach Wechseln der ZKD ebenfalls früher oder später in Wohlgefallen auflösen können!!!
Du kannst aber bei einer guten Werkstatt prüfen lassen ob es wirklich die ZKD ist.
Es kämen auch Kühler (verkalkt) ,Viscokupplung oder Wapu in Frage!
Ebenso könnte auch der Keilriemen etwas zu locker sein,dann wird die Wapu bei höheren Drehzahlen nicht mehr richtig angetrieben....
