Re: Kopfdichtung defekt??? (Allgemein)
M.S., Wednesday, 25.01.2006, 18:58 (vor 7605 Tagen) @ kurt
Als Antwort auf: Re: Kopfdichtung defekt??? von kurt am 24. Januar 2006 22:18:22:
Wenn alles richtig heiß wird und nur der eine Schlach zum unteren Kühleranschluß kalt bleibt, dann ist was mit dem Thermostaten nicht in Ordnung, sorry, dann macht er nicht auf.
Falsch drin, verklemmt, Dichtung falsch, falscher Typ etc.
Bau den Thermostaten komplett raus und probier's nochmal. Bleibt er dann kühl, kannst du ja nochmal das Teil ausprobieren ;)
Habe bei meinem 528i Kopfdichtungs schaden oder was meint ihr?!
Habe heite ein neues tehrmostat neu gemacht,da meine temperaturanzeige seit einer woche immer über die hälfte steht.
Habe alles ordentlich entlüftet,stand immer noch auf dreiviertel,hmmm.
Bin dann gefahre mit heißung an,tehmperatur stieg bis in den roten bereich"grrr".
Zuhause angekommen(noch zierka 5 minuten) soforet aus,alle schläuche standen unter druck und beim anfassen merkte man luftblasen.Noch mal entlüftet,kam aber keine luft;grrrr.
Das komische alle schläuche waren heiß,bis auf denn der vom tehrmostat zum unteren kühler anschlus geht war eise kahlt!!? ob woll ich ein neues tehrmostat drine ist.#
Was meint ihr was das ein kann? Kein Wassr im öl und auch kein öl im wasser,verbraucht aber ein wenig wasser!
Hallo Kurt,
sieht sehr nach ZKD aus!
Ich würde Dir DRINGEND raten mit dem Wagen nicht mehr allzu viel zu fahren,denn falls Wasser in den Brennraum eintritt könntest Du einen Wasserschlag bekommen und dann geht es ans Pleuellager wechseln!
Wobei ich Dir sogar das Wechseln der Pleuellager empfehlen würde,da sich diese meißt nach Wechseln der ZKD ebenfalls früher oder später in Wohlgefallen auflösen können!!!
Du kannst aber bei einer guten Werkstatt prüfen lassen ob es wirklich die ZKD ist.
Es kämen auch Kühler (verkalkt) ,Viscokupplung oder Wapu in Frage!
Ebenso könnte auch der Keilriemen etwas zu locker sein,dann wird die Wapu bei höheren Drehzahlen nicht mehr richtig angetrieben....
habe bei meinem 524td mal das Gleiche gehabt. Damals war die Wasserpumpe hin. Die sah noch gut aus, bis ich sie ausgebaut habe. Bei der Wasserpumpe haben sich die Lammellen in Einzelteile zerlegt. Wie das ging, weiß ich heute immer noch nicht.
Gruß Ingo
Servus,
bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei dem Motor geht, aber könnte es sein, daß das Thermostat falsch rum drin ist? Dann kanns ned aufmachen, die Luft kommt nicht komplett raus und der Schlauch zum Kühler muß kalt bleiben. Als erstes das prüfen, WaPu find ich auch sehr wahrscheinlich, und ZKD kannst leicht testen lassen mit nem CO Test im Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter, macht normal fast jede Werkstatt. Wenn echt schon Blasen im System sind, gibt dieser Test 100 Prozent Sicherheit.
Viel Glück
Lisa
Danke für eure schnelle antworten.
Wasserpumpe habe ich auch schon überlegt,aber wenn das triebwerck"grine"warm bzw.heiß ist und mann entlüfterschraube auf mache und ein bischen gas gebe spritzt das wasser wie sau raus!könnte trotzdem sein,werde´nach schauen.
Das tehrmostat passt nur einmal,bzw.habe ich es genauso reingesetzt wie das alte drine war.
Werde morgen mal zum freundlichen fahren,um die Kühlflüssigkeit testen zu lassen.
Hoffe das es nur die Wasser pumpe ist.
