Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? (Allgemein)
FJB, Tuesday, 24.01.2006, 22:09 (vor 7606 Tagen) @ Florian
Als Antwort auf: B9 Nockenwelle von Florian am 24. Januar 2006 21:35:44:
In einem zeitgemäßen Test des B9, in dem ich auch sonst sehr viele Fehler entdeckt habe, steht, die Nockenwelle des B9 habe 269° (und ist somit um 3 Grad zahmer als die eines M30 2.5-3.3).
Der Test strotzte von Fehlern (die ganze Getriebebeurteilung und die angegebenen Übersetzungen stimmten nicht überein; ich hatte auch Rainer einmal darauf aufmerksam gemacht, und er hat mir zugestimmt).
Egal, kurzum: Weviel Grad Überschneidung hat die B9 Welle wirklich?
280°?
290° (war es vielleicht ein Druckfehler?)?
Aber andererseits hat der B9 noch einen unauffälligen Leerlauf, schrieben die bei ams, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist bei einer 290° Welle schon recht unwahrscheinlich.
Oder wird der Leerlauf erst ab 300° so ruppig, daß der Motor so schüttelt wie mein Werkskat-M30, bei dem ich nicht weiß, was für eine Nockenwelle drin ist??
Und, Farge Nr. 2) Wo hast du die Welle her?
Hast Du einen B9 geschlachtet??
Grüße, FJB.
