Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? (Allgemein)
kurt, Tuesday, 24.01.2006, 22:24 (vor 7606 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? von FJB am 24. Januar 2006 22:09:36:
In einem zeitgemäßen Test des B9, in dem ich auch sonst sehr viele Fehler entdeckt habe, steht, die Nockenwelle des B9 habe 269° (und ist somit um 3 Grad zahmer als die eines M30 2.5-3.3).
Der Test strotzte von Fehlern (die ganze Getriebebeurteilung und die angegebenen Übersetzungen stimmten nicht überein; ich hatte auch Rainer einmal darauf aufmerksam gemacht, und er hat mir zugestimmt).
Egal, kurzum: Weviel Grad Überschneidung hat die B9 Welle wirklich?
280°?
290° (war es vielleicht ein Druckfehler?)?
Aber andererseits hat der B9 noch einen unauffälligen Leerlauf, schrieben die bei ams, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist bei einer 290° Welle schon recht unwahrscheinlich.
Oder wird der Leerlauf erst ab 300° so ruppig, daß der Motor so schüttelt wie mein Werkskat-M30, bei dem ich nicht weiß, was für eine Nockenwelle drin ist??
Und, Farge Nr. 2) Wo hast du die Welle her?
Hast Du einen B9 geschlachtet??
Grüße, FJB.
Hallo,habe ein 2,8er M30
meiner läuft im stand auch unrund,hat aber volle leistung.
Ist das eine scharfe nocke oder ist das bei dem M30 motor normal? und woran erkenne ich eine scharfe nocke?
