Re: Hydraulische Bremse??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Hydraulische Bremse??? von Bernhard am 29. Januar 2006 21:10:04:
sorry bin kein E28 Driver, hab aber dennoch ne Frage!
Für was ist diese Kugel(so ne Form) die an die hydraulik der Bremse angeschlossen ist? Was bewirkt die?
Sorry für die blöde Frage!
MFG
Danke im vorraus
Hallo, das ist die Druckspeicherkugel. Bei der hydraulisch unterstützten Bremse gibt´s keinen herkömmlichen Unterdruckbremskraftverstärker, sondern die Bremse wird durch Druck unterstützt, der durch eine Hochdruckpumpe generiert wird. Die Kugel dient als Druckspeicher, um gleichmäßigen Druck bereitzustellen, auch bei plötzlichen Bremsungen. Die grüne Flüssigkeit in diesem System ist übrigens die gleiche wie im Citroen-Hydropneumatiksystem, und die Speicherkugel ist ähnlich aufgebaut wie die Druckspeicher-und Federkugeln bei Citroen. Druckregler und -Speicher sind übrigens identisch mit den Teilen, die im 735i e32 verbaut wurden.
Gruß M.
