Re: Hydraulische Bremse??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hydraulische Bremse??? von Marius am 29. Januar 2006 21:49:07:
Danke für die rasche Antwort.
Genau diese habe ich gemeint! Hat jemand diese Druckspeicherkugel zu verkaufen?
Elektronik hängt ja keine dort, richtig? Möchte das ganze in nen E21 einbauen!
MFG
Bernhard
Hallo, das ist die Druckspeicherkugel. Bei der hydraulisch unterstützten Bremse gibt´s keinen herkömmlichen Unterdruckbremskraftverstärker, sondern die Bremse wird durch Druck unterstützt, der durch eine Hochdruckpumpe generiert wird. Die Kugel dient als Druckspeicher, um gleichmäßigen Druck bereitzustellen, auch bei plötzlichen Bremsungen. Die grüne Flüssigkeit in diesem System ist übrigens die gleiche wie im Citroen-Hydropneumatiksystem, und die Speicherkugel ist ähnlich aufgebaut wie die Druckspeicher-und Federkugeln bei Citroen. Druckregler und -Speicher sind übrigens identisch mit den Teilen, die im 735i e32 verbaut wurden.
Gruß M.
