Re: Dank Dir fuer den Tipp ! (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 30.01.2006, 21:01 (vor 7600 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Dank Dir fuer den Tipp ! von Frajo am 29. Januar 2006 23:52:37:
E30 mit 129PS ETA sind leicht zu erkennen. DZM mit 6000U/Min und kleiner (45mm Durchmesser) gerader Doppelrohrauspuff.
Achso und ETA beim E30 nur vor dem Facelift, also mit Metallstoßstangen(Chrom oder lackiert) und den kleinen Rückleuchten. Desweiteren nur als 2- und 4Türer. Kein Cabrio, kein Touring.
Zu verwechseln ist der ETA vom Tacho her eigentlich nur mit dem 324d, der hat auch einen 6000U/Min DZM, aber dafür nur ein nach unten gebogenes Auspuffrohr.
Von den Auspuffrohren her kann man ihn mit dem 323i und dem 320i ab Ende 86 verwechseln, die haben aber beide 7000er DZM.
Den 324td(auch mit 6000er DZM) gabs erst nach dem Facelift und er hatte zwei nach unten gebogene Rohre.
Leute erreichen. Frajo oder auch die anderen hat den schon ma jemand daran gedacht diese Aktion z.B. im ebay oder bei mobile oder so anzubieten denn man erreicht somit vielleicht doch ein paar mehr Leute als nur im Forum oder?
Wie gesagt ich helfe auch dabei gerne.
Gruß Alex
<font color="990000[/link]<b>Hallo Alex,
wir haben gerade erst damit begonnen, die Kits bekannt zu machen,
da die kompletten ABE ja erst seit Anfang des Monats vorliegen.
Wir haben bereits angedacht einen kurzen Flyer zu erstellen, den die bisherigen Nutzer sozusagen als "Scheibenwischer-Werbung" an E28/E30 anbringen können, die evtl. in Frage kommen.
Erkennungsmerkmale koennten dabei beispielsweise sein: <ul>
Eta
<li>Drehzahlmesser mit grober Skalierung <small>(= Nach Facelift, d.h. i.d.R Kat)</small> und rotem Bereich ab 5.200 U/min</li>
<li>Schaltgetriebe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown></li>
<li>Doppelauspuff = 95kW</li>
<li>Einrohrauspuff = 90kW (92kW)</li></ul>
<h2>Weitere Vorschlaege ?</h2>
Bei Mobile werden wir das mal unter die Teileangebote setzen (Danke fuer den Hinweis !)
Bei Ebay koennten wir das natuerlich nochmal so aehnlich platzieren, wie Kai R. das ja schon beim Start der Aktion gemacht hat. <small>(hier muessen wir natuerlich darauf achten, dass Ebay "Scheinauktionen" zur Kontaktanbahnung finanziell groesserer Geschaefte nicht gerne sieht, so dass hier eigentlich der "Verkaufspreis" reingehoert, der dann auch entsprechende "Verkaufsgebuehren" nach sich zieht.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>)</smalL>
Aber fuer kreative Ideen, habe ich immer ein offenes Ohr.
Viele Gruesse
Frajo </b></font>
