Re: Danke fuer die Erkennungsmerkmale E30 (129 PS)... (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 31.01.2006, 22:27 (vor 7599 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Danke fuer die Erkennungsmerkmale E30 (129 PS)... von Frajo am 31. Januar 2006 08:24:13:
Hi Frajo.
Keine Ahnung, wo der rote Bereich beginnt, aber gibt nur den 129PS-Eta und den Diesel mit dieser Skalierung, von daher fällt die Erkennung nicht schwer. Wenn bei Dir 5200 ist, geh ich davon aus, daß es auch beim E30 so ist.
Touring gabs erst nach dem Facelift und da gabs den ETA ja schon nicht mehr. Und ETA im Allrad macht nicht soviel Sinn, weil es da keine passenden Vorderachsgetriebe gibt(die Technik kam damals aus England von Ford). Die sind meist 3,91, das längste ist 3,64 und auch selten, und selbst das ist für den ETA einfach zu kurz, selbst mit dem langen Gang der Automatik. Desweiteren hätte man auch in einen M20-IX Block die ETA-Innerein plus Kopf einbauen müssen, denn der normale M20-Block passt da nicht. Der Ölkreislauf läuft etwas anders, weil die Antriebswellen vorne durch die Ölwanne gehen.
Dort wo der ETA richtig Sinn gemacht hätte, hat BMW ihn leider nie verbaut, nämlich im Cabrio. Das wäre m.E. nach eine Traumkombination gewesen. Super ruhiger Cruiser Motor. Aber über die ETA-ungünstige Platzierung von 320i, 325e und 325i in der Modellpalette hatten wir ja schon mal diskutiert. Das sähe auch beim Cabrio nicht anders aus.
Es gab beim E30 nicht alle Motorvarianten in allen Karossen. Der Eta kann froh sein überhaupt als 2Türer gebaut worden zu sein. Denn er war ja auch ein "Sparfahrzeug" ergänzend zum Diesel. Und Sparfahrzeuge wie den 324d gabs nur als 4Türer. Weil Dieselfahrer nunmal "praktisch" veranlagt sind, gabs keinen 2türigen Diesel. Usw.
<font color="990000[/link]<b>Hallo Chris,</b></font>
E30 mit 129PS ETA sind leicht zu erkennen. DZM mit 6000U/Min und kleiner (45mm Durchmesser) gerader Doppelrohrauspuff.
<font color="990000[/link]<b>Wo beginnt da der rote Bereich ? (auch bei etwa 5200 ?)</b></font>
Achso und ETA beim E30 nur vor dem Facelift, also mit Metallstoßstangen(Chrom oder lackiert) und den kleinen Rückleuchten. Desweiteren nur als 2- und 4Türer. Kein Cabrio, kein Touring.
<font color="990000[/link]<b>Ich wusste gar nicht, daß die Eta Motorisierung beim E30 nur auf die Limousine beschränkt war...
<small>(so 'nen 325eX Touring haett ich auch noch nett gefunden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)</small></b></font>
Zu verwechseln ist der ETA vom Tacho her eigentlich nur mit dem 324d, der hat auch einen 6000U/Min DZM, aber dafür nur ein nach unten gebogenes Auspuffrohr.
Von den Auspuffrohren her kann man ihn mit dem 323i und dem 320i ab Ende 86 verwechseln, die haben aber beide 7000er DZM.
Den 324td(auch mit 6000er DZM) gabs erst nach dem Facelift und er hatte zwei nach unten gebogene Rohre.
<font color="990000[/link]<b>Also noch mal :
<h1>Euro2-Potential-Erkennungsmerkmale : <h1>
<h2>E28 Eta (90 & 95kw)</h2>
<ul>
<li>Drehzahlmesser mit grober Skalierung <small>(= Nach Facelift, d.h. i.d.R Kat)</small> und rotem Bereich ab 5.200 U/min</li>
<li>Schaltgetriebe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown></li>
<li>Doppelauspuff = 95kW <u>vs</u> Einrohrauspuff = 90kW (92kW)</li></ul>
<h2>E30 Eta (95kW)</h2><ul>
<li> nur Limousine (2/4-tuerig)</li>
<li> Drehzahlmesser bis 6000 U/min</li>
<li>kleiner (45mm Durchmesser) gerader Doppelrohrauspuff.</li></ul>
<h2>Weitere Vorschlaege ?</h2>
Viele Gruesse
Frajo </b></font>
