Doppelter B25 oder doppelter ETA? ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Mittagspause, ein Motor, eine E28-Karosse, ein Gabelstapler (mit Bild) von Marius am 06. Februar 2006 20:32:07:
Die Idee is nicht schlecht. Gibt ja schon mehrere V12 Umbauten im E30, dann wird der locker in den E28 passen. Nur wegen der Kühlung solltest Du Dir mal Gedanken machen. Da ist der V12 empfindlich. Ist halt ein doppelter M20, der doppelt so anfällig ist in Sachen Kühlung.
Aber das mit dem Fernscheinwerfer würd ich nicht machen. Am besten aussen totale Serien Optik.
Nur ordentliches Fahrwerk und ordentliche Felgen(Platz für ordentliche Bremsen-am besten vom Motorspender).
Über die Spritpumpe solltest Du Dir auch Gedanken machen. Am besten ne zweite einbauen.
Ob das Getriebe mit nem Adapter hält?
Man man da hast Du ja ganz schön was vor dieses Jahr mit dem Coupe und dem V12 Umbau.
Gruß in die Eifel, Christian
