Re: Doppelter B25 oder doppelter ETA? ;-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Doppelter B25 oder doppelter ETA?
von ChrisAS am 06. Februar 2006 21:13:28:
Die Idee is nicht schlecht. Gibt ja schon mehrere V12 Umbauten im E30, dann wird der locker in den E28 passen. Nur wegen der Kühlung solltest Du Dir mal Gedanken machen. Da ist der V12 empfindlich. Ist halt ein doppelter M20, der doppelt so anfällig ist in Sachen Kühlung.
Aber das mit dem Fernscheinwerfer würd ich nicht machen. Am besten aussen totale Serien Optik.Nur ordentliches Fahrwerk und ordentliche Felgen(Platz für ordentliche Bremsen-am besten vom Motorspender).
Über die Spritpumpe solltest Du Dir auch Gedanken machen. Am besten ne zweite einbauen.
Ob das Getriebe mit nem Adapter hält?
Man man da hast Du ja ganz schön was vor dieses Jahr mit dem Coupe und dem V12 Umbau.
Gruß in die Eifel, Christian
Hallo Chris, der V12 soll ja in´s Coupe
)) Rein technisch ist der V12 eher mit dem M40 verwandt und teilt die Probleme eher mit diesem wie empfindliche Nockenwellen durch schlechte Ölung etc. Um die Kühlung mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, da der Klimakondensator und der Automatikgetriebeölkühler wegfallen und das Auto ja drastisch leichter wird als ein 7er. Isofern müßte eigentlich der Dieselkühler reichen, der paßt auch von den Anschlüssen her. Um die Haltbarkeit der Komponenten mache ich mir auch keine Sorgen, mit Getrieben könnte ich ja jetzt jemanden totschmeißen, falls sich allerdings jeden Monat eins verabschiedet, muß ich mir wohl doch die 850er-Box besorgen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Die Sache mit den Fernscheinwerfern ist schon so weit fertig, weil ich links schon den Lufteinlaß gebaut hatte, Grill ist auch schon fertig, das kommt aber eigentlich noch unauffälliger daher, ähnlich wie ein e21 315. Ist halt alles im Moment nur ein Plan, allerdings liegen in der Firma alle Teile rum, also Versuch macht kluch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Allerdings hätte mein Chef auch noch gerne einen e28-Pickup zu Werbezwecken gebaut, Arbeit gibt´s also genug dieses Jahr.
Gruß M.
