Der Preis ist heiß :-( (Allgemein)
TRX Thomas, Tuesday, 07.02.2006, 00:34 (vor 7593 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Gebläsemotor von Andreas V am 06. Februar 2006 20:28:59:
Hallo Andreas,
das hört sich ganz nach einem SOFICA Gebläsemotor an.
Diese Billigversion zum BOSCH Pendant, ist bei weitem nicht so haltbar.
Die BOSCH Motoren sind Dauerläufer! Leider sind sie aufgrund verschiedener Durchmesser nicht kompatibel.
Der E30 Lüfter ist kürzer und paßt auch nicht.
Eine Neuinvestition sollte das Übel abstellen, liegt aber bei ca 150EURO.
Irgendwelche Gebrauchtteile die schon länger auf Lager liegen, bringen keine wahre Freude von Dauer. -leider... (besonders dann nicht, wenn schon der Verkaufspreis ein Geheimnis ist und Du wahrscheinlich einen Sofica Motor brauchst s.o.)
