Jeder Gebrauchte Lüfter ist halt schon min. 19 Jahre alt... (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 07.02.2006, 02:37 (vor 7593 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Gebläsemotor von Andreas V am 06. Februar 2006 20:28:59:
...neu ist treu.
Die beiden möglichen Hersteller sind Sofica und Behr. Sofica kostet ca. 150€ neu. Behr kostet ca. 200€ neu.
Das Behr-Teil wurde im E12, E21, E24 und E28 verbaut. Sofica wurde nur im E28 verbaut. Der jüngste E24 ist allerdings auch nur 2 Jahre jünger als der jüngste E28.
Hi
seitdem ich den E28 hab (524tdA), schlage ich mich mit defekten bzw. verschlissenen Gebläsemotoren rum. Der erste (originale) hatte ein ausgeschlagenes Kunststofflager und rappelte wie blöde, der zweite (vom Schrott) hatte nach kurzer Zeit Brüche in den Schaufelrädern, beim dritten (wieder vom Schrott) verschliß das Kunststofflager in Rekordzeit, hab dann den zweiten mit Kabelbindern verbunden und ausgewuchtet, der hat jetzt ein paar Jahre gehalten bis heute, langsam rattert und quietscht der auch immer stärker.
Habt Ihr mit den Gebläsemotoren auch solche Probleme? Die Dinger scheinen ziemlich billig konstruiert zu sein.
Weiß jemand, ob neuere BMW-Modelle eventuell noch die gleichen / passende Gebläsemotoren haben?
Hat eventuell jemand einen noch guten Gebläsemotor (ohne Brüche und ohne ausgeschlagene Lager) zum Verkauf?
