Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung! (Allgemein)
FJ, Thursday, 09.02.2006, 13:08 (vor 7590 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung! von BMWSingle2000 am 09. Februar 2006 13:04:04:
Nein, Kompass gibt's meist nur in neueren Amiautos und Japanern für den amerikanischen Markt.
FJ
Ja genau so ist das ... das navi funzt im notfall auch ohne tachosignal ... bei den transportablen teilen muss es ja auch ohne gehen ... der schwachpunkt ist halt wirklich, wenn der kontakt abreißt wie z.b. in tuneln!
auch habe ich das gefühl das es bei geräten m it tachosignalanschluß auch sonst zum abgleich zwischen ortung und tachostrecke kommt und dadurch die sache noch ein bissi genauer funzt.
also soweit ich weiß ist wohl ein kompass teilweise (immer?) im navi-gerät selbst eingebaut und/oder der gps empfänger ist entsprechend auszurichten (fahrtrichtungsweisend) und bei einer "eichungsfahrt" die man nach einbau laut anleitung machen muss, stellt sich der rest automatisch ein ... das im e28 ein kompass verbaut ist wäre mir neu aber berichtigt mich falls ich mich irre!
gruß marco!
Wozu muß das Nacisystem die Geschwindigkeit wissen?
Es kann sie doch über den Satelliten festellen.
Dient das etwa der Weiterberechnung bei KOnaktunterbrechung zum Himmer, etwa in Tunnels?
Greift das Navi dann den Kompass im Auto etwa auch ab?
FJ
Bin wie immer begeistert über die schnelle und professionelle Hilfe!
Vielen Dank!
Gruß Marco!
Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder
sogar mehrere Stecker geben: Eine einzelne Ader, länglicher blauer Stecker
mit ich glaube zwei 'Nasen' an der Seite. Kabelfarbe sagt dir jemand, der
die Schaltungsunterlagen zur Hand hat.
Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.
Es gibt von BMW den "Kabelsatz GAL", das ist ein Kabel, was einen passenden
Gegenstecker hat und in etwa vom Kombiinstrument zum Radio führt. GAL steht
für 'geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung', das hatten die besseren
Becker-Radios damals und das Kabel greift das Tachosignal ab und führt es
zum Radio....
Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10€)
