Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung! von FJB am 09. Februar 2006 12:40:56:
Wozu muß das Nacisystem die Geschwindigkeit wissen?
Es kann sie doch über den Satelliten festellen.
Dient das etwa der Weiterberechnung bei KOnaktunterbrechung zum Himmer, etwa in Tunnels?
1. Für Tunnel/Häuserschluchten usw.
2. Falls das GPS Signal von dem Amis mal wieder ungenauer gestellt wird, weil grad Krieg ist, oder kein Krieg ist oder oder.
3. Weil ein GPS mit einem einzigen Empfänger ohne Doppelpeilung oder Richtwerte kein Nonplusultra ist, das ist nur auf ein paar m genau!
Greift das Navi dann den Kompass im Auto etwa auch ab?
FJ
Bin wie immer begeistert über die schnelle und professionelle Hilfe!
Vielen Dank!
Gruß Marco!
Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder
sogar mehrere Stecker geben: Eine einzelne Ader, länglicher blauer Stecker
mit ich glaube zwei 'Nasen' an der Seite. Kabelfarbe sagt dir jemand, der
die Schaltungsunterlagen zur Hand hat.
Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.
Es gibt von BMW den "Kabelsatz GAL", das ist ein Kabel, was einen passenden
Gegenstecker hat und in etwa vom Kombiinstrument zum Radio führt. GAL steht
für 'geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung', das hatten die besseren
Becker-Radios damals und das Kabel greift das Tachosignal ab und führt es
zum Radio....
Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)
