Re: Lima M535i (Allgemein)
Schumi, Sunday, 12.02.2006, 16:46 (vor 7587 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Lima M535i von Marcel am 12. Februar 2006 16:33:02:
Hi Leute!
Laut den Datenblättern dieser Seite liefert meine Lima nur 1.1kw.
Ich will mir eine einbauen mit jenseits der 100A Grenze.
Mir wurde gesagt von A auf KW läßt sich einfach umrechnen. Nur mal 12 Rechnen
und ich komme auf Watt?? Stimmt das??
Kennst jemand eine Lima die paßt?? ( Keilriemen/Keilrippenriemen)
Ich hab gehört die vom E34 M5 ( S38B38) soll ne starke mit
Keilriemen sein. Die vom X5 hat 150A. Geile Sache aber weiß jemand ob man die Riemen Tauschen kann und ob das überhaupt ratsam ist??
Oder kann man Riemenscheiben abdrehen um die Lima höher zu drehen???
... Viele Ideen, keine Lösungen.
Ich plane etwas Hifi einzubauen und hasse es wenn mein Abblendlich flackert.
Da helfen auch keine Elkos...
Wäre dankbar für Tipps
Hallo Marcel,
...hast beim Physikunterricht mal wieder nicht aufgepasst!!??
Ohmsches Gestz: U:I=R U:R=I RxI=U UxI=P
U= Spannung in Volt,R=Widerstand in Ohm,I=Strom in Ampere,P=Leistung in Watt,
Also,nimm die letzte Formel und rechne nach,bzw. stell sie nach Bedarf um...!!
Zur Lima: nimm doch eine aus einem TD....
Zur Batterie: es gibt spezielle Car.HIFI Batterien mit 13,2 Volt Spannung,die haben eine Zelle mehr und einen geringeren Innenwiderstand....
Sowas sollte aber der Marco kennen
