Re: Lima M535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Lima M535i von Marcel am 12. Februar 2006 16:33:02:
Hi!
"Etwas" HiFi - na, Du bist gut!
Durch 12 dividierst Du die Leistung, um auf die Ampere zu kommen, deshalb, weil der E28 - wie die meisten anderen Kisten auch - ein Bordnetz von 12 Volt hat, und W=VxA, also A=W/V.
Mein E3 hatte nur eine Lima von 720 W, und natürlich war die Batterie auch oft leer, wenn ich die 360 W Stereoanlage laufen ließ, das Licht dazu, das Gebläse für die Lüftung und den E-Lüfter am Kühler.
Nun habe ich eine >900 W-Lima aus einem E32 in dem Glauben, eine der stärksten Limas überhaupt zu haben, und da kommst Du und sagst, Deine Lima habe gar 1.1 kW.
Mit so einer Leistung sollte man allerdings schon Motorbootfahren gehen.
Wußte gar nicht, daß es so starke Lichtmaschinen gibt.
Die hängen dann aber schon ordentlich dem Motor am Leib und reduzieren die Motorleistung, überhaupt, wenn auch noch alle Verbraucher eingeschalten sind.
Wenn sich bei meinem kleinen Lanciamotor der Klimapompressor einschaltet, geht ein Ruck durch den ganzen Wagen.
FJB.
Hi Leute!
Laut den Datenblättern dieser Seite liefert meine Lima nur 1.1kw.
Ich will mir eine einbauen mit jenseits der 100A Grenze.
Mir wurde gesagt von A auf KW läßt sich einfach umrechnen. Nur mal 12 Rechnen
und ich komme auf Watt?? Stimmt das??
Kennst jemand eine Lima die paßt?? ( Keilriemen/Keilrippenriemen)
Ich hab gehört die vom E34 M5 ( S38B38) soll ne starke mit
Keilriemen sein. Die vom X5 hat 150A. Geile Sache aber weiß jemand ob man die Riemen Tauschen kann und ob das überhaupt ratsam ist??
Oder kann man Riemenscheiben abdrehen um die Lima höher zu drehen???
... Viele Ideen, keine Lösungen.
Ich plane etwas Hifi einzubauen und hasse es wenn mein Abblendlich flackert.
Da helfen auch keine Elkos...
Wäre dankbar für Tipps
